9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стартер заводит не с первого раза
06.05.2019, 14:34   #1
meloman
Владимир здравствуйте.
Машина не всегда заводится с первого раза (но редко такое бывает). Бывает со второго или третьего. Причём стартер крутить почти не пытается как будто то сразу отсечка срабатывает...
И когда такое случается то пропадает звук в pcm, играет только саб. Если заглушить машину и дать минут 20 постоять - звук появляется. Либо В движении если отключить мафон минут на 20 и включить - звук появляется.
Такое ощущение что усилок уходит в защиту.
И сюда же... начинаю заводить - не заводит , при этом pcm успевает включиться и играет музыка. Пытаюсь завести со второго раза и бывает по разному:
1. Музыка на момент завода пропадает на секунду как будто проседает аккумулятор или перезапускается pcm
2. Музыка продолжает играть во время завода нормально
3. Пропадает музыка и играет только саб
Уверен это взаимосвязано. Что делать?
06.05.2019, 23:24   #2
Сообщение от joee Посмотреть сообщение
1. Музыка на момент завода пропадает вообще (1секунда)
Какой автомобиль?
07.05.2019, 04:54   #3
meloman
Какой автомобиль?
cayenne turbo S 2009
07.05.2019, 10:41   #4
Проверяйте состояние АКБ, соединение силовых кабелей. Если все в порядке, смело меняйте стартер.
07.05.2019, 10:43   #5
meloman
Ещё слышал что реле от стартера окисляться , это правда ? Та что под лобовым стекло слева
07.05.2019, 12:36   #6
Теоретически это возможно, на практике такого еще не было. Да и если бы было, к вашей неисправности это отношение не имеет.
17.07.2019, 16:36   #7
Lexa
Здравствуйте, где именно стоит реле, которое при повороте ключа замыкает, и подаёт питание на стартер?
17.07.2019, 16:50   #8
Здравствуйте
где именно стаит реле, которое при повороте ключа замыкает, и подаёт питание на стартер?
В моторном отсеке, где расширительный бачок тормозной жидкости
Название: Блок реле коммутационного блока.jpg
ID:	22623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж крышки.jpg
17.07.2019, 17:16   #9
Lexa
А под каким номером?
17.07.2019, 22:07   #10
95561502700 реле стартера
Номер обозначения S20
видеть, герметик, заводить, замена стартера, номер, патрубок, снять, стартер, стартер 957, трубка
Porsche объявляет первого пилота гоночной серии Формула E Владимир Маркин Новости Porsche 0 17.12.2018 22:16
Мировая премьера концепта первого универсального электромобиля Porsche Владимир Маркин Новости Porsche 0 07.03.2018 18:12
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
Количество сотрудников продолжает расти: всего за шесть лет команда Porsche увеличилась в два раза Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.10.2016 17:18
[9PA1] Заводится со второго раза kusya Электрооборудование 16 24.11.2015 19:58
