9PA производство 2003>>2006 (L) Как убрать надпись на приборке? - Страница 2
11.03.2019, 22:30   #11
Сообщение от RomanBook Посмотреть сообщение
приборки
Кодировка 0013204
Вот ее и нужно повторить через функцию "кодирование"
11.03.2019, 22:31   #12
Вот фото блоков двс
Блок управления двигателя не нужен. Фото 19-го адреса есть?
11.03.2019, 22:33   #13
Домье
Аватар для Домье
помню когда купил кайен , еду и читаю надпись радио офф , вот думаю чудики так радиостанцию не позитивно назвали , кто же ее слушать будет, на дворе темболее кризис . потом сообразил что псм выкл.
выходит при стоковой конфигурации никакие надписи заменить нельзя?
11.03.2019, 22:55   #14
RomanBook
подключу посмотрю, я так понял это надо 19 канал опросить?
Добавлено через 20 минут
а может блок подключения кнопок давать такой сигнал, который я оставил от магнитолы кенвуд... правда он коректно не работает. я так понял есть информационный канал который отображает сигнал идущий с головного устройства...
12.03.2019, 12:51   #15
Да. Это блок управления шиной данных
Не должен. Он же в шине CAN не фигурирует?
08.06.2020, 15:19   #16
Porschman
@Владимир Маркин, добрый день, ситуация следующая, кай 957 2008г wp1zzz9pz8la96527 заменили комбинацию приборов на такую же, и перестало работать освещение поворотов, старого щитка под рукой нет . Можно ли пивисом поправить кодировки? вышеуказанную процедуру пробовал не перекидывая щиток, не помогает.
08.06.2020, 15:25   #17
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Если все по оборудованию совпадает, поворотники должны работать сразу без кодировок
Что именно хотите там поправить?
08.06.2020, 15:59   #18
Porschman
не работает освещение поворотов, поворотники работают .
в блоках фар ошибки по несовмещению, стало это после замены приборки, гетвей и приборку заново перекодировал как выше было указано, но освещение при повороте не заработало
Добавлено через 19 минут
в обох блоках фар ошибка 15584
@Владимир Маркин, что подскажете делать?
08.06.2020, 16:44   #19
Статический свет имеется ввиду?
08.06.2020, 16:56   #20
Porschman
да, при повороте который включается
Добавлено через 2 минуты
до замены щитка все было нормально, заменили на такой же щиток только черный, и на щитке появилось неисправность головного освещения , ошибки в блоках фар и перестало работать статическое освещение
данный, комбинация, магнитола, надпись, написать, прибор, приборка, работать, убрать, управление, шина, щиток
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
[9PA] Слетает время на приборке Demon68 Электрооборудование 9 02.02.2017 21:04
[9PA1] Надпись PORSCHE от new Cayenne Modern-car Внешний вид 58 04.08.2015 16:29
