			Как сделать через PIWIS....
 Программирование комбинации приборов
 В комбинации приборов также располагается блок управления Gateway (до 2004 модельного года включительно). При замене комбинации приборов считанные в меню "Комбинация приборов" значения должны быть записаны и в блок управления Gateway. См. описание последовательности действий.
 При замене блока управления его необходимо запрограммировать и закодировать с помощью тестера Porsche. Тем самым блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
 Перед снятием блока управления необходимо (если возможно) с помощью тестера Porsche считать данные автомобиля.
 Во время кодировки следует обеспечить надлежащее питание для тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
 Символ кнопки табуляции = →|
 Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
 Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
 1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише >>.
 2 Выбрать тип автомобиля.
 3 Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
 4 С помощью кнопок-стрелок нажать Комбинация приборов и клавишу >>.
 5 С помощью кнопок-стрелок нажать Замена блока управления и клавишу >>.
 6 С помощью кнопок-стрелок нажать Считать значения (кодировки) и клавишу >>.
 7 На экране тестера Porsche появится сообщение "Кодировки считаны" >> .
 8 Выключить зажигание, заменить комбинацию приборов Демонтаж комбинации приборов
 9 Включить зажигание, после замены блока управления в меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
 10 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
 11 Следовать указаниям тестера.
 12 Вернуться к списку блоков управления и выбрать блок управления Gateway.
 13 Меню Замена блока управления далее клавиша >>.
 14 В меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
 15 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
 16 Покинуть меню, выключить зажигание, заблокировать, разблокировать автомобиль и считать память неисправностей.
