9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 17
28.01.2023, 21:46   #161
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Владимир, сегодня звонил вам.
Не знаю уже тогда честно говоря куда лезть...
Подробно еще раз напишите проявление неисправности и что фиксирует блок управления двигателя. Что проверено с вашей стороны.
21.02.2023, 12:17   #162
Nikitos097
Всем доброго здравия!
Я тут как и обещал, продолжаю бороться с дерганьем или дрожью на 1200 оборотов при плавном нажатии на педаль газа.
Что сделано:
1.Заменена моторная коса
2.Заменены свечи
3.Заменены катушки (оригинал)
4.Промыты и проверены топливные форсунки на стенде
Никаких прошивок, чипов, все заводское на месте в т.ч экология. Топливные насосы меняны на оригинал в Кай Сервисе 70 т.км. назад.
Ошибок в ЭБУ нет, топливные коррекции в идеале...я уже думал фазы, сняли клапанные крышки, застопорили коленвал, застопорили распредвалы, раскрутили звезды, закрутили обратно по мануалу, все нормально.
Вчера созванивался с Ростовчанами Кайеноводами, говорят смотри гидроблок! Бублик я ставил новым, в гидроблок не лазил...но почему такое совпадение что эта вся хрень появилась именно после замены маслосьемных колпачков?
21.02.2023, 14:33   #163
Давление все равно проверить нужно каждого топливного насоса в отдельности
Ошибок в ЭБУ нет
Краткие тесты проходит без замечаний?
Лучше цифры выкладывать, какие метки цепи ГРМ
Для начало нужно понять какая система автомобиля виновата и дальше проводить работы по проверкам, на сегодня такой информации нет
28.02.2023, 12:45   #164
Nikitos097
Метки 0-1, краткие тесты без проблем.
Ошибок никаких нет. Я уже думаю может это АКПП? В блоке АКПП тоже пусто, нет никаких ошибок.
28.02.2023, 14:29   #165
Тогда нужно машину к опытному диагносту, кто плотно занимается с Porsche. Чтобы как минимум дал направление для работ
10.03.2023, 11:22   #166
Nikitos097
Владимир, добрый день.
Сделал диагностику ДМРВ обоих, водительский дает напряжение 1.04 вольта, при том что Бошем допускается верхний порог 1.015 - это край.
Я заказал два оригинальных ДМРВ с японского распила, рабочие, с гарантией, буду менять.
ДМРВ какие симптомы дает на Кайене когда выходит из строя?
11.03.2023, 12:16   #167
https://forum.cayservice.ru/showthre...83%D1%85%D0%B0
Вплоть до отказа запуска двигателя
13.03.2023, 13:23   #168
Nikitos097
Вот и ответ на мою проблему! Как придут ДМРВ, поставлю, отпишусь.
24.04.2023, 01:45   #169
Алан 958
Вы дмрв поменяли в итоге ? Причину нашли ?
10.05.2023, 16:24   #170
Nikitos097
Всем добрый день, камрады!
Поменял ДМРВ на оригинал, проблема не ушла. Улучшились показания по потреблению воздуха и все на этом. Потом вылезла ошибка P0441, поменял этот клапан, ошибка ушла, тоже ничего не изменилось.
На сегодняшний день есть последние две мысли, в краткосрочных тестах в Васе диагносте показывает один косяк по Лямбда-зонду, пишет: Контроль датчика кислорода - Ошибка или не завершен. Заказываю по-тихоньку передние Лямбды. ДМРВ и клапан были года выпуска машины, лямбды думаю тоже до сих пор заводские, лишним не будет поменять.
Прокатил тут нескольких человек, все мне сказали что мол это коробка дает дрож...нифига не похоже на мотор...я почитал про нашу AISIN TR60 09D, на самом деле оказывается после 150 т.км. у всех проблемы с гидроблоками. Учитывая что моя прошла уже 226 и никто туда не лазил, может быть и в этом дело.
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
