9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 13
29.03.2021, 21:52   #121
Сообщение от Ablai Посмотреть сообщение
Номинальные и факт значения в Piwis откланяются примерно также как на графиках (где провалы)-толлько фото с пивиса нет, поэтому эти как пример скинул. Или я Вас не правильно понял?
Давление топлива высокого контура соответствует номинальному давлению в приборе PIWIS, при разных нагрузках и работы двигателя, или есть значительное отклонение давления при каких-то режимах работы?
30.03.2021, 19:14   #122
Ablai
Здравствуйте, отклонение есть только при постепенном наборе оборотов в движении на 4,5,6 передаче с 1000 до 1200 об/мин. Но только незначительные на 0.5 бар, и как буд-то эбу сам скидывает. В ходостом и при быстром наборе такого нет, давит хорошо.
Сейчас, проехался -5 градусов на улице, скинул вакумную трубку с выхлопа, рывки сильнее стали. Одел меньше, больше похож на мондраж. Как я понял, когда выключен спорт режим, вакумный сосет воздух постоянно и заслонка выхлопа закрыта, как скидываю трубку заслонка открывается и выхлоп громче как в спорт режиме.
При одетой трубке, и ВКЛЮЧЕНОМ спорт режиме, звук выхлопа тихий, залонка не срабатывает (вакумный продолжает сосать воздух)
Вопрос - как вкл/выкл подача давления от ваккумного насоса при включении спорт режима? Через клапан впускного коллектора (993 605 123 00) или сам насос?
Кажется он накрылся, возможно с насосом так как весь запотевший.
30.03.2021, 19:56   #123
Я бы отпрессовал систему впуска на негерметичность
06.05.2022, 21:36   #124
Andrey_Ekb_196
Всем здравствуйте! Решили проблему ?
07.05.2022, 14:21   #125
Ablai
Нет еще. Подозрение что из-за текущих маслос. колпачков, может измениться калейное зажигание, смесеобразование и тд. Когда прожариваю, дерганий меньше
07.05.2022, 20:16   #126
Ablai
Еще кстати заметил что зимой акпп не охотнее переключается. Напртмер, еду на 4 передаче, скорость всего 38км/ч и именно когда жму на газ, приоборотах 1000-1200 об/мин, начинает дергаться. Летом при таких же условиях, акпп скидывает на 3ью сразу и норм едет
Пару раз было проскальзование передачи, жму на газ с места, разоняется и именно на 3 передаче начинается тупняк, машина ели набирает обороты, потом переключается на 4 и нормально. Когда отжариваешь в жаркую погоду, при торможении, акпп бывает пинает с 3 на 2
Владимир, подскажите пожалуйста, могут быть такие дергания/вибрации из-за гидроблока или бублика?
08.05.2022, 15:59   #127
Andrey_Ekb_196
А что с ними не так ? Я вот грешу на что то связанное с впускным коллектором. Заслонки и прочее.
Да. Это интересная версия. Тоже думал об этом! На P если давать газу, то в диапазоне этих оборотов есть какие то вибрации и ощущения, что захлёбывается ?
Добавлено через 2 минуты
Его проверили или заменили? Клапан впускного коллектора !
09.05.2022, 19:19   #128
Ablai
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
При эндоскопии, на стенках было масло. Либо кольца, либо текущие маслос. Колпачки. Как вариант, нарушение смеси при нагрузке 1000-1200 об/мин. В этом диапозоне, нагрузка максимальная
Нет вибраций
Нет, пока ничего не делали. Интересно, он выдаст ошибку если не исправен?
12.05.2022, 18:27   #129
Andrey_Ekb_196
Вот не знаю. Мне тоже интересно. На другой машине не показывало у меня. А дело было в этом. Столько всего зря поменял. Никто не мог сказать, ошибки не было. Ну Порш более наполнен системами и датчиками. Так что не знаю.
11.09.2022, 23:29   #130
Nikitos097
В итоге то решили проблему с дрожью мотора на 1100-1300 оборотов? У меня эска и появилась эта хрень после замены маслосьемных колпачков.
Свечи новые ириедиевые, катушки новые ориг, метки ГРМ -1 1, расхрд бенза какой был, такой и остался, бензонасосы менялись предыдущим собственником у Володи, куда копать хрен знает...
Дрож/лёгкое подёргивание при повышенной передачи в горку на 1100-1300 оборотов. Отчётливо на горячую вылазит этот трабл, на месте когда стоишь в Р даешь 1100-1300 оборотов и тоже дрож.
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
