9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 12
27.02.2021, 16:25   #111
Bulut
Потерей мощности и соответствующими ошибками по эл. магнитным клапанам фазовращателей
Имел ввиду поломки, изза этого что то может выйти из строя?
27.02.2021, 16:27   #112
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Именно из-за этого нет
28.02.2021, 02:36   #113
Bulut
Спасибо , Владимир! Буду теперь плотно заниматься выяснением как делали мне диагностику.. но людям на заметку... у кого есть дрожь, дергание в ходу на 1000-1500 оборотов попробуйте начать с эл. Магнитного клапана вариокам если пивис ничего не показал
03.03.2021, 09:46   #114
Ablai
Давление ТНВД стабильно в этот момент и соответствует номинальным значениям?
Здравствуйте Владимир. Прочитали 3им пивисом, ошибок нет, под нагрузкой давление в норме, пропусков нет.
Единственно, на D и с тормозом когда обороты поднимаем в 3,7 и 8 цилиндрах по 1му прлпуску.
Еще пивис показывает что счетчик пропусков увеличивается при дерганиях, но на самих цилиндрах когда индивидуально выбираете пропусков нет. Что это может быть?
Скинул датчики вариаком, дергания/мондраж остались
03.03.2021, 10:52   #115
Сообщение от Ablai Посмотреть сообщение
Каждый топливный насос проверяли в отдельности?
Попробуйте другой прибор подключить
27.03.2021, 14:36   #116
Ablai
Здравствуйте, проверили насосы низкого давления - все норм (они новые). Тнвд редко проваливается на холостом до 32-33бар, при наборе скорости на низких оборотах по графику тоже видны мелкие провалы. Под нагрузкой давит хорошо. Piwisом смотрели номинал и факт значения, вроде все хорошо кроме этих провалов. Но прикол в том что ошибок никаких нет. Думаем теперь может и не в тнвд проблема.
2. Пропуски проверяли разными сканерами, их нет.
3. Эндоскопом проверили цилиндры, там протертости, задиров нет (пробег 70,000км, 4.8 атмо, gts). НО стенки в масле, свечи мокрые. Нагар черный на свечах большой, при том что я их менял 3000км назад. Коллектор в масле. Жор 1л на 2000км.
4. Напряжение на дмрв 1.2в (показания сканером от ELM)
5. Нашел что ваккумные трубки на выхлопе были скинуты, подключил обратно, машина стало намного бодрее ехать, но дергания и мондраж остался, хотя чуть лучше стало. Сново отсоеденил трубку от выхлопа чтобы проверить работает ли ваккумный насос, так как при нажатии на спорт, клапан не работает - тянет чутка воздуха. Сам насос весь запотевший, теперь думаю что он кидает масло в коллектор и впуск воздуха слабый (отрицательная топливная коррекция).
Может быть из-за этого дергания? В плане поменять насос и промыть коллектор, или начать с дмрв? Спасибо
27.03.2021, 21:39   #117
Здравствуйте
Проверка была в движении и создавались те условия при которых происходит проблема с работой двигателя?
28.03.2021, 08:58   #118
Ablai
В движении идет маленькая просадка и дергает
https://ibb.co/9tK7d2N
На холостом перед ростом давления идет провал
https://ibb.co/0VL9Vx9
Добавлено через 3 минуты
На холостом, когда перегазовку заканчиваю, на рабочее 40бар выходит через секунд 5
https://ibb.co/yPWLH38
Добавлено через 2 минуты
При этом долгая коррекция -12%
Теория есть, что малое давление ваккумного насоса нехватает на впускной клапан коллектора и клапан выхлопа. Когда ваккумную трубку скидываю, машина тупее и чуть больше дергает
Добавлено через 4 минуты
Все данные снимались при температуре наружного воздуха 0 градусов. Когда -10 было, дергания были сильнее. При -20 градусов, были супер сильные дергания/удары с стуком из под капота
28.03.2021, 17:03   #119
Вот мне интересно, на какие данные вы ориентируетесь когда снимаете графики давления топлива?
Вот сняли график давления топлива, а дальше что будете делать? Для чего эта информация вам нужна? С чем вы будете сравнивать эти значения?
28.03.2021, 21:17   #120
Ablai
Замерил так как вы писали выше))
Номинальные и факт значения в Piwis откланяются примерно также как на графиках (где провалы)-толлько фото с пивиса нет, поэтому эти как пример скинул. Или я Вас не правильно понял?
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
