92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958 - Страница 12
18.06.2020, 12:05   #111
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
как лучше сделать? поставить электро фаркоп оригинальный со всеми ориг блоками
Верное решение будет
22.06.2020, 00:08   #112
kolya_ff
Тоже так думаю) только вот вопрос по поводу кнопки самого фаркопа, в продаже есть комплекты с кнопкой где только фаркоп, а есть где еще кнопка управления задней подвеской, вроде как это дает возможность опускать заднюю часть для упрощения разгрузки-погрузки. Вопрос, связана ли эта кнопка с электрофаркопом? Если я куплю комплект, где будет эта кнопка, будет ли она работать у меня или нужно еще что то докупать?
22.06.2020, 10:56   #113
Это для 958 рестайлинга. Вам обычный покупать
22.06.2020, 11:14   #114
kolya_ff
понял) последний вопрос, если не затруднит
по каталогу идет два блока «7P0 907 383 С» (до 08.2011) и «7P0 907 383 G» с 08.2011,у меня машина производста 02.2011, если копмлект фаркопа будет с блоком после 08.2011 это можно будет прописать или мне нужен именно первого типа, который производился до 08.2011?
22.06.2020, 20:43   #115
Для 958 дорестайлинг (модельный год От 2011 До 2014) идут всего два блока управления тягово-сцепного устройства. Один для электрического, второй для механического тягово-сцепного устройства.
24.06.2020, 18:05   #116
kolya_ff
спасибо Вам большое, Владимир) вот так безвозмездно помогать людям, тратить на них время каждый день, способен далеко не каждый) надеюсь когда нибудь удастся приехать в ваш сервис в Москву, а пока только отправляю к вам московских друзей
10.06.2021, 01:03   #117
tonirovka35
Владимир добрый вечер. Снова нужна ваша помощь )) на этот раз с фаркопом. Подскажите пожалуйста, у вас наверняка был опыт. Есть два вопроса касаемо электрического фаркопа на каен 958 ДОрестайл.
1) Имеется балка электрофаркопа от AUDI Q7 с артикулом 4L0 803 921 AC, она подойдет на каен 958?
Вообще, посмотрел, все балки элеткрофаркопа с виду одинаковые, однако имеют разные артикулы для туарега НФ, ауди ку7 и каена... они чем то все таки различаются, или же одинаковые и взаимозаменяемые? Не было у вас такого опыта?
Как вариант приходила мысль, что разница в местоположении резьбы для проушины буксировочной петли... хотя с виду она у всех в одном месте на балках...
2) Второй вопрос касаемо блока управления. Так же от ауди имеем блок на три разьема с артикулом 7P0 907 383 F , однако на каен 958 по каталогу идет 7P0 907 383 G или 7P0 907 383 J
Вопрос, блок с артикулом F будет не законнектить в каен 958? будут проблемы с прописыванием блока? по разьемам все одинаковое
Заранее спасибо за ответы.
10.06.2021, 13:42   #118
Этот номер Porsche не принадлежит и не пересекается с нашими артикулами
Мы только Porsche занимаемся и только новыми и оригинальными запасными частями
Аналогично, пересечений нет
04.11.2021, 21:51   #119
Rase
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Авто кайен 958 11г., стоит заводской электро фаркоп. Розетка на авто не того формата что на прицепах курганских. Скажите можно ли поставить розетку формата РФ нет ли там каких либо загвоздок. Просто на кае контактов гораздо больше чем на наших розетках.
05.11.2021, 11:33   #120
Сообщение от Rase Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Авто кайен 958 11г.
VIN?
Сделайте фото для ясности
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров, электрик
[9PA1] Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic Ivano Установка и переоснащение Tequipment 43 26.07.2023 06:05
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
[9PA] Установка рейлингов chilikin Вопросы специалистам 7 19.11.2013 10:23
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
Владимиру !Установка PSM-2.1 zahar021 Вопросы специалистам 1 08.10.2012 12:51
