9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 10
25.10.2020, 17:53   #91
Сообщение от Suleiman Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Ситуация с моей машиной абсолютно идентичная.
Чтобы не дублировать вопросы, ответьте на них сами. Нужно знать что-то о машине и что проверено.
Хотел бы узнать как вы решили проблему!
Этот вопрос к хозяину машины, если конечно поставлена точка в решении
26.01.2021, 11:59   #92
Ablai
Приветствую всех! Ситуация с моей машиной абсолютно идентичная. Хотел бы узнать как вы решили проблему!
У меня тоже такая же проблема, машина дёргается на 4,5,6 передаче на малых оборотах. Куда только не заежал, никто не знает, ошибок нет. Как решили вопрос?
25.02.2021, 19:00   #93
Bulut
Авто 957 turbo, 2007 год, 158 тыс пробега. Не гильзованый, но при проверке задиров не обнаружено. Была проблема с подтеканием масла с передней крышки, с сальника коленвала и тд, устранено со снятием двигателя.
На данный момент присутствует аналогичная проблема с дерганием на 4 передаче (прям заметно) на оьоротах 1200-1500 при нажатии на газ. В совокупности с изношенными сайлентами переднего редуктора сопровождается со стуком, краткие тесты прошла, машина как выяснилось евро два,но каты на месте (делали до меня) перезалив евро 2 ничего не дало, по всем параметрам все в норме. После длительной спокойной езды если вжаиь в пол может плюнуть серным облаком, на крышке багажника частицы гари в виде точек...расход масла космический, мембрана целая, клапан не прожувается во все отверстия. С патрубка турбины стекло буквально 50 грам масла, при снятии патрубка с дросселя есть следы масла свежего следы прям в виде лужицы. Специ у меня в городе не могу ничего сказать и не знаю что делать. Все ок кроме расхода масла и дергатни. На холодную и после полного прогрева первое время жвигатель вяло реагирует на педаль до 2 тыщ оборотов, после более глубокого прогрева и езды и вибрации и вялый газ проходят, но дергания остаются. По датчику на прмборке турбины дуют, на динамику не жалуюсь. Расходомеры мерял по мультиметру, оба 0.98... не менял насосы и не проверял давление манометром, мастера сказали что нет смысла так как нет признаков .. не знаю правда или нет.
Итого 1) что делать с расходом масла
2) что делать с дерганиной, подобные дергания описаны и на форумах по туарегу но вразумительных ответов не найдено, помогите плиз((
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Бензин 98-100 ничего не решил, ещинственное это слабый аккум, но стартер крутит и заводится сразу.
25.02.2021, 22:56   #94
Нужно замерить давление как низкого, так и высокого контура, обязательно в движении, в том режиме когда проявляется тот дефект который описываете
Какой расход моторного масла на 1000 км.?
Форумы по туарегу как пересекаются с двигателем Porsche? Что общего?
Он решает во временном промежутке. Все что ниже, медленно но верно разрушает двигатель
26.02.2021, 00:58   #95
Bulut
Давление замеряем обязательно, также проверим дымом подсос, принято !
По поводу туарегов, не пересекаются двигатели, но описанная проблема есть и там))извините , просто уточнил схожесть)
Расход масла 1-1.5 на 500 км иногда и более , но масло залито было адинол 5:40 возможно и в нем проблема...потом был мобил 5:40 , хочу сменить на мотюль или на 5:50 мобил, климат у нас не холодный, зимой редко бывает даже -10, дыма на холодную утром не бывает, на горячую тоже, если утром бывает то 1 секунда после заводки еле еле заметный дымок и то после простоя более 4 дней. Как диагностировать маслоотделитель? При снятии с него ничего не вытекло, но под мембраной было масло в небольшом кол-ве. Есть запотевания на трубке от клапана У вниз уходящего... но добраться туда времени не было . Топливный фильтр еще не менял. Если клапан квкг ртом (простите) продувается куда должен и закрывается как положено то он ведь исправен? И еще может ли мембрана быть целой (на маслоотделителе которая) но потерять свои свойства? Резина мягенькая форма в полне нормальная. Что делать и не знаю(((помогите((
Как правильно замерять давление топлива , дабы исключить ошибку мастера в процессе замера!?
И еще, как правильно проверить на подсосы этот мотор?
26.02.2021, 12:41   #96
Это конечно очень много. Если зеркало стенок цилиндров проверено качественно, тогда как правило проблема в самих турбинах. Нужно проверять крыльчатки на люфт и попадание моторное масла, работу вентиляции картерных газов, клапан вентиляции картерных газов и маслоотделители
Опрессовать дым машинкой и на герметичность.
На форуме много раз обсуждали уже
Дым машинкой
26.02.2021, 16:18   #97
Bulut
Зеркало без задиров проверяли дважды, с подобными цилиндрами моторы вооьще не жрут у других(сравнивал)
Свечи все одинаково в темном нагаре но сухие.
Клапан визуально и на дунавение ртом целый , мембрана под черной крышкой тоже. Перепроверю.
Турбины со снятием проверить нужно?
Мск и кольца не могут такое чудить? Что по маслу? Есть вероятность что дело в нем. Одно знаю точно, что первые пару тыщ после смены этого нет. И жор наблбдается даже без резких стартов при спокойной езде(((((
26.02.2021, 20:06   #98
Вопросы уже не соответствуют названию темы.
26.02.2021, 20:19   #99
Bulut
Создавать новую?
26.02.2021, 21:03   #100
Создавать новую?
Верно
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
