9PA производство 2003>>2006 (L) Звук переливающейся воды
04.01.2015, 23:59   #1
Dgo2
Здравствуйте! с права, по низу салона, во время езды хлюпает вода, думал в дверях, попробовал, вроде пусто, ковры сухие, кто сталкивался, помогите, ПЛИЗ!
05.01.2015, 09:00   #2
Dora
Аватар для Dora
Снимайте защиту порогов, вода там.
05.01.2015, 13:05   #3
Dgo2
Скажите, там слив есть, может что то надо заколхозить, что бы не собиралась?))
05.01.2015, 14:16   #4
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
нужно прочищать сливные отверстия,тогда не будет в порогах вода собираться
05.01.2015, 15:08   #5
Сообщение от Dgo2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Частая ситуация, когда забиваются водостоки под подкрылками передних колес.
Обязательно очистить водостоки. Проверить сток кондиционера. Демонтировать наружные технологические заглушки правого порога. Слить накопившуюся воду из порога. Установить технологические заглушки на место. Просушить ковровое покрытие правой стороны. Осмотреть визуально жгут проводки правого порога на повреждение, гниение, коррозию, при необходимости отремонтировать. Собрать все в обратном порядке.
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=102
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=639
05.01.2015, 16:42   #6
Dora
Аватар для Dora
Тут не подскажу, вроде только следить за этим самому и чистить после осени/зимы... Но у меня хлюпало именно как у Вас в пороге, причем звук был приличный, прямо как волна при торможении, у меня на старом Кае стояла защита на порогах и там геморно все это было сделать тк доступ к сливным вроде закрывался этими порогами...мне Володя все сделал и шум моря ушел
05.01.2015, 19:07   #7
Dgo2
Так и представлялось, спасибо всем! Будет чем на праздниках заняться.
06.01.2015, 11:46   #8
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
с каждого порога по ведру воды сливается,будь готов к такому большому количеству
порог, правый
[9PA] Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка Владимир Маркин Обмен опытом 30 13.09.2022 04:55
Послушайте звук мотора - все ли ОК? Sibatlet Двигатель 3 20.02.2012 12:51
Фонограмма или живой звук Дерево Болталка 22 27.02.2011 02:32
[9PA] Звук не пристегнутого ремня dentist84 Вопросы специалистам 7 08.09.2010 10:56
Звук выхлопа на с-ке рестайл Скутя Двигатель 0 03.06.2010 11:52
