9PA производство 2003>>2006 (L) Багажник перестал открываться !!!
05.12.2014, 23:29   #1
chazer
Вопрос наверное больше к Владимиру Маркину, т.к. перерыв все форумы ничего похожего не нашел.
Перестал открываться багажник, и стекло багажника, предохранители все целы. Но как только вытащить 41 предохранитель (Центральный замок, замок зажигания, блокировка рулевой колонки, Porsche Entry & Drive - 15А) и поставить его обратно, багажник и стекло багажника начинают открываться сколько угодно, до того момента пока не закрывать машину. Как только закрыть и открыть машину (с кнопки ключа), багажник опять перестает открываться, пока не вытащить 41 предохранитель и вставить обратно. Получается что каждый раз что бы открыть багажник, мне приходиться вытаскивать и ставить обратно 41 предохранитель. Что это может быть? как это вылечить? Заранее СПАСИБО!
06.12.2014, 11:02   #2
Какого года автомобиль, какой двигатель или VIN?
07.12.2014, 13:02   #3
chazer
2005, cayenneS 4.5
07.12.2014, 14:37   #4
крышка багажника открывается с кнопки на пульте ДУ ключа зажигания или с кнопки на двери водителя?
07.12.2014, 15:21   #5
chazer
нет...
07.12.2014, 17:36   #6
кодировки блока управления задней частью кузова проверяли?
07.12.2014, 18:02   #7
chazer
в меню машины? да, галочка стоит.
07.12.2014, 18:17   #8
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
в меню машины?
Нет. Нужно подключить диагностическое оборудование PIWIS и зайти в блок управления задней частью кузова. В меню кодировки проверить верно ли все установлено.
да, галочка стоит.
Это пользовательские настройки в комбинации приборов. Проверить нужно кодировки в самом блоке управления задней частью кузова. Процедура только через диагностическое оборудование.
09.12.2014, 14:14   #9
chazer
Странно, но ничего не делая, все начало работать.
Может быть какое реле окислилось контакты подгорели или глюк на программном уровне?
09.12.2014, 14:18   #10
Но поверить все равно нужно
блок, диагностический
Re: перестал открываться перчаточный ящик ab89tf Вопросы специалистам 5 21.04.2025 19:28
[9PA] Перестал работать бортовой компьютер PORSCHE CAYENNE V8 TURBO M9aste9R Электрооборудование 4 14.07.2014 17:45
[9PA] Перестал открываться бардачок!!! ab89tf Вопросы специалистам 1 24.12.2012 16:35
Ищу сетку в багажник Денисс Установка и переоснащение (Tequipment) 11 02.11.2012 12:52
Нужен багажник на кай на недельку n913 Болталка 0 26.07.2012 18:26
