9PA1 производство 2007>>2010 (L) Посторонние шумы в комбинации приборов
30.10.2014, 16:37   #1
Kolskov
Появились посторонние шумы из комбинации приборов (панель приборов), из зуммера отвечающего за напоминание о не выключеных световых приборах.Появляется и пропадает на резких выбоинах на дороге.
Вопрос к Владимиру , как устранить дефект ?
30.10.2014, 19:55   #2
Нужно снять комбинацию приборов, разобрать, заменить зуммер комбинации приборов и собрать все в обратном порядке.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=1887
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5672
Добавлено через 4 минуты
Если что-то не понятно, спрашивайте...
ID:	9637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9639   Нажмите на изображение для увеличения
31.10.2014, 09:03   #3
Kolskov
Спасибо огромное !Где можно купить зуммер. Если у Вас то можете выслать в Тольятти ?
31.10.2014, 11:24   #4
Сообщение от Kolskov Посмотреть сообщение
в интернете берем http://www.digisound.de/webshop/wbc....id=228&recno=1
Тип файла: pdf F-BMS-3432-01.pdf (245.8 Кб, 183 просмотров)
01.11.2014, 11:50   #5
Kolskov
Задача ясна ! А если поменять приборку на более симпатичную ,что подойдет( № по каталогу) VINWP1ZZZ9PALA23401
01.11.2014, 17:31   #6
в VIN номере должно быть 17 знаков...
01.11.2014, 18:09   #7
Kolskov
WP1ZZZ9PZALA23401
01.11.2014, 18:31   #8
Для дизеля нет других вариантов комбинации приборов, если только менять саму накладку (шкалу) в тот цвет, который вам нравится...
01.11.2014, 18:36   #9
Kolskov
Спасибо за ответ!
digisound, webshop
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
Посторонние запахи при работе климатической установки Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 16:56
