92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958
08.10.2014, 16:07   #11
spearfisher34
1 - Черный разъем (10-контактный, выключатель управления)
2 - Вырез боковой обшивки
3 - Выключатель управления
Провести черный разъем (10-контактный, выключатель управления) через вырез боковой обшивки.
Подсоединить разъем (10-контактный) к выключателю управления.
Защелкнуть выключатель управления в вырез боковой обшивки багажного отсека (соблюдать монтажное положение).
На кнопке управления 6 контактов.
08.10.2014, 16:10   #12
получается жгут другой должен быть...
Название: жгут проводки фаркоп эл. 958.jpg
08.10.2014, 16:34   #13
spearfisher34
Я привез 958 612 507 00. жгут к железке фаркопа электрического подходит(разъем на выдвижение есть и разъем на розетку есть). Проверьте может правда не тот номер.
А синий разъем по идеи должен быть короткий жгут (БУ-кнопка) и на схеме он как бы отдельно.Не пойму где загвоздка.
08.10.2014, 16:42   #14
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
завтра уточню этот момент, будет у меня человек, которые недавно ставил эл. фаркоп на Гибрид...
09.10.2014, 17:38   #15
spearfisher34
Владимир, добрый день. Нет еще новой инфы по моему вопросу?
09.10.2014, 18:24   #16
Да, разобрались. Жгут проводки у вас другой. Хотя по номеру совпадает...
10.10.2014, 10:54   #17
spearfisher34
Добрый день, Владимир.
Спасибо, что не бросаете, а отвечаете. Мне кажется это единственный форум, где можно получить информацию, на остальных только пиписьками меряются и на все вопросы отвечают "теоретически можно" или "нельзя но я не пробовал".
Хотелось бы подытожить свои мысли по полученной информации.
1.По программе выключатель ТСУ 10 контактный, по схеме SAHK_P - 6 контактный, по факту 958613164006N3 - 6 контактный.
2.По жгуту пришел запечатанный в оригинальной упаковке 95861250700, визуально к нему ничего не мастыриться. Исходя из схемы жгут SGHAKC_P - SAHK_P (хотя один провод 33664 уходит куда-то) и по месту его расположения в машине (он должен быть короткий)теоретически нет смысла его вплетать в основной жгут.
Если конечно не разберемся в этом клубке, буду пытаться сделать жгут самостоятельно. Просьба помочь в подборе штекеров на блоке синий 12-контактный и на кнопке(958613164006N3) 6-контактный и пины к ним.
10.10.2014, 12:22   #18
Спасибо вам за отзыв, стараемся помочь технической информацией чем можем. Данный форум и создавался именно для этого.
Предполагаю, что ошиблись, при упаковке. Сегодня к вечеру, постараюсь отправить всю необходимую информацию, для изготовления недостающего жгута.
10.10.2014, 15:26   #19
разъемы с двух сторон недостающего жгута проводки...
Название: Разъем на кнопку управления фаркопа.jpg
ID:	9528   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем от кнопки на блок управления фаркопа.jpg
10.10.2014, 15:36   #20
жгут проводки...
Название: жгут проводки от кнопки до блока управления фаркопа.jpg
ID:	9530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Условные обозначения.jpg
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров, электрик
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
