Вопрос к Владимиру
18.08.2014, 12:45   #61
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
цепь грм разве может то давать то не давать прострелы в работе движка?
сама цепь ГРМ физически конечно не может, а нарушение фаз цепи ГРМ непосредственно относиться к углу опережения зажигания, что в свою очередь ведет к неровной работе двигателя...
20.08.2014, 10:15   #62
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир а у меня вопрос, а кто для порше поставляет свечи для упаковки в фирменные коробочки и продажу как оригинал? Это вопрос как говорится "между нами девочками"!
20.08.2014, 10:25   #63
разные бренды, для разных двигателей...
20.08.2014, 14:49   #64
hiryrg
Аватар для hiryrg
Для моего 4.5 если не ошибаюсь 48.00
20.08.2014, 16:54   #65
99917021890 свеча зажигания FGR 6 KQE
27.08.2014, 23:36   #66
hiryrg
Аватар для hiryrg
Вопрос возник. Владимир, подскажите под правым ковриком опять вода. даже выяснил откуда течёт, а течекло ранее из трубки стока конденсата. Трубку тогда вытащил, прочистил и поставил обратно. конденсат стал исправно стекать на улицу. Сейчас пошли дожди и благополучно проехавшись по лужам обнаружил опять мокрый пол у пассажира в ногах. Поднял ковёр и выяснилось что течет опять с этой трубки. Но теперь как я понимаю из места выхода трубки из салона на улицу. что можно сделать и может стык замазать герметиком?
28.08.2014, 12:09   #67
сток был забит?
Внимательно проверили? Вода может поступать еще через заглушку моторного щита...
если место определено правильно, как правило стекольный герметик помогает...
28.08.2014, 12:42   #68
hiryrg
Аватар для hiryrg
сток был забит?
Владимир, да сток был забит грязью. По явной струйке течёт помоему оттуда. Приподнимая защиту моторного листа(та что за ковром и кузовом она внизу влажная) см. фото откуда течёт, причём это явно течёт во время движения.
28.08.2014, 14:16   #69
нужно еще раз проверить и при необходимости промыть основные водостоки (под передними подкрылками)...
29.08.2014, 00:47   #70
hiryrg
Аватар для hiryrg
Основные водостоки чистые, текло через стык отвода конденсата. Замазали герметиком. Буду наблюдать
дверь, моторчик, мочь, пиропатрон
