Вопрос к Владимиру
12.02.2014, 17:21   #1
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир, подскажите.
Сейчас планирую как в другой теме писал сделать кузовню на автомобиле и приехать к Вам на ТО.
Интересует к-во жидкостей:
Масло в мотор
АКПП
Наверно Тормозную поменять и наверно антифриз
ГУР
После удара у меня срельнула боковая шторка, сколько будет стоить её замена(если есть то ваша) с удалением ошибок?
Авто 4.5 S не турбо
12.02.2014, 17:59   #2
Объем заливки моторного масла составляет → Объем заливки: 8.75 Liter.
АКПП первая заливка масла в КПП объем заливки 9 Liter
АКПП объем заливки при замене масла объем заливки 8.5 Liter
Интервал для замены тормозной жидкости применительно для Super DOT 4 составляет 2 года. Для замены тормозной жидкости требуется 2 литра
Каждый клапан прокачки держать открытым до тех пор, пока из него не выступит прозрачная, без пузырей воздуха тормозная жидкость и не будет достигнут соответствующий объем жидкости для замены (примерно 250 см3) на тормозной суппорт.
Заправленная на заводе охлаждающая жидкость имеет продолжительный срок службы. Замена охлаждающей жидкости не требуется при отсутствии в ней посторонних предметов или других жидкостей.
Смешение различных типов концентратов ОЖ не допускается и может привести к повреждению системы охлаждения. Использовать только оригинальные концентраты ОЖ Porsche.
Образовать смесь ОЖ для защиты от замерзания при - 37 °C. Этому соответствует соотношение смеси 50 : 50 (концентрат ОЖ : вода). Данное соотношение смеси обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и промерзания.
В бачок ГУР разрешается заливать только Пентозин CHF 202 объем около 1 литра, при замене жидкости ГУР, обязательная замена бачка ГУР
Замена боковой шторки AIRBAG стои 2000 руб.
Диагностика эл. систем и удаление ошибок 2000 руб.
12.02.2014, 18:14   #3
hiryrg
Аватар для hiryrg
Спасибо за ответ. а шторка airbag есть у Вас и почём?
12.02.2014, 18:24   #4
нужен VIN
12.02.2014, 18:28   #5
hiryrg
Аватар для hiryrg
ок вечером отпишусь, документы дома.
13.02.2014, 23:53   #6
hiryrg
Аватар для hiryrg
а вязкость масла какая для АКПП и марка?
14.02.2014, 11:20   #7
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
00004320528-ATF
15.02.2014, 13:06   #8
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир, можно сегодня к вам на замену масла в моторе приехать?
15.02.2014, 14:04   #9
можно, работем до 18-00 сегодня...
16.02.2014, 10:44   #10
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимиру большой респект! Вчера принял, немного пожурил что поздно приехал! Все сделал, объяснил что и как работает! Ответил на массу глупых вопросов! Рассказом про свой авто напомнил одного моего товарища он геликичинит! Одним словом мастер своего дела!
Теперь приеду через2-3 недельки на глубокую диагностику.
дверь, моторчик, мочь, пиропатрон
