9PA1 производство 2007>>2010 (L) PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема
11.06.2014, 13:55   #21
коляныч
Спасибо! будем менять ТНВД.
14.06.2014, 14:40   #22
коляныч
ТНВД сменили всё работает отлично, но возникла новая проблема вышибает антифриз через пробку: термостат открывается, вентилятор включается, пробка давление держит, воздушных пробок нет (мотор гильзованный) подскажите не можем понять в чём проблема.
25.06.2014, 10:26   #23
коляныч
ВСЁ!!! проблемы все решили. Дело было в бачке расширительном (лопнул по шву зараза) поставили новый оригинал. Машинка катается пока всё хорошо.
20.08.2014, 12:46   #24
Поршивец
Аватар для Поршивец
День добрый. Подскажите может ли развалиться фазавращатель из за растянутой цепи двиг 4.8L. Пробег 56тыщ. 2011модельный год.
Добавлено через 39 минут
какие метки цепи ГРМ (в градусах)?
Сообщение от Поршивец Посмотреть сообщение
Пока не знаю но чисто теоретически могут?
20.08.2014, 13:02   #25
День добрый.
нет, не может...
Из-за временной проблемы с монтажом системы резьбовых соединений имеющиеся на регуляторе фаз газораспределения резьбовые соединения могут подвергаться такой нагрузке, которая не позволяет обеспечить работоспособность регулятора фаз газораспределения в течение всего срока службы автомобиля.
Другими словами требуется замена обоих регуляторов фаз газораспределения, если они стоят старого образца.
Если из сервисной истории автомобиля станет понятно, например, что еще до выполнения работ на автомобиле были установлены оба регулятора фаз газораспределения с номером запчасти 94810505122 или выше, то их менять не требуется.
Если номер запчасти 94810505121 или ниже, требуется обязательно замена 2-х фазовращателей...
19.07.2015, 18:49   #26
satka
Володя добрый день!Подскажи пожалуйста Номер ТНВД на Porsche Cayenne S 4.8
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA49093
2007.
20.07.2015, 11:58   #27
Сообщение от satka Посмотреть сообщение
Володя добрый день!
2007.
94811031507 топливный насос высокого давления
20.07.2015, 12:16   #28
satka
Владимир а вот этот номер 948110315GX. подайдёт
20.07.2015, 12:50   #29
Да...
20.07.2015, 22:21   #30
satka
Спасибо
важно, винт, вкладыш, гильза, деть, добрый, затягивать, затяжка, коленвал, коренной, крышка, масло, момент, необходимый, подшипник, после, последовательность, прокладка, проход, стальной, стоять, угол, установить, цилиндр, шатун
