Вопрос к Владимиру
13.08.2014, 10:49   #51
Демонтаж блока управления раздаточной коробки
Блок управления расположен под правым передним сиденьем.
1. Перед отсоединением разъема на блоке управления необходимо вынуть ключ зажигания.
2. Поставить правое переднее сиденье в крайнее заднее и крайнее верхнее положение.
3. На автомобилях с телефоном демонтировать блок управления телефона.
4. Расклипсовать прав. пер. обшивку сиденья и снять отсек для хранения.
5. Вывинтить крепежный болт держателя.
Только на автомобилях с телефоном
6. Отвернуть три крепежные гайки и снять держатель блока упр. телефона.
7. Подвинуть сиденье до упора вперед и вынуть ключ зажигания.
8. Оба разъема разблокировать -A- и отсоединить -B- .
9. Извлечь держатель с обоими блоками управления -C- .
10. Нажать на оба фиксатора наружу -A- и вынуть блок управления -B- .
Монтаж блока управления раздаточной коробки
1. Подключить блок управления -A- до ощутимых щелчков фиксаторов -B- .
2. Подсоединить оба разъема -A- и зафиксировать -B- до щелчка.
3. Привести в монтажное положение держатель с двумя блоками управления -C- .
4. Сиденье сдвинуть до упора назад и закрепить держатель крепежн. винтом.
5. Установить держатель блока управления телефона и прикрутить 3 крепежными винтами.
6. На автомобилях с телефоном установить блок управления телефона.
7. Заклипсовать прав. передн. обшивку сиденья и установить вещевой отсек.
ID:	9282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9288   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9289   Нажмите на изображение для увеличения
16.08.2014, 23:40   #52
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир подскажите а как выяснить какие именно катушки нужно менять?
17.08.2014, 19:20   #53
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
менять, если катушки старого образца (на конце номера меньше чем 07)
менять если на корпусе присутствуют трещины
замену проводить исключительно комплектом (8 шт.)
17.08.2014, 19:24   #54
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир, у меня все нового образца, трещины отсутствуют! Вчера все выкрутил и долго разглядывал! Вот как менять? Или опять же взять и заменить а потом искать другую причину?
17.08.2014, 19:29   #55
какой номер стоит на катушке?
сейчас какая неисправность?
17.08.2014, 20:19   #56
hiryrg
Аватар для hiryrg
http://forum.cayservice.ru/forum33/t...html#post97115
Ваше сообщение в этой теме. Номер не подскажу т.к. поставил их обратно на машину. Сейчас неисправность такая что после вашей рекомендации замены всех свечей периодически возникают перебои(троение) в работе двигателя. Они не систематически возникают. На прошлой странице вы сказали что нужно менять и катушки. Честно не хочется потратить теперь на них деньги и по итогу выяснить что перебой был только в одной катушке или вообще в другом. Оч странно что по итогам диагностики не смогли выявить в сохраненных ошибках в каких цилиндрах был не контакт..
17.08.2014, 23:10   #57
а до рекомендации, проблем не было с работой двигателя?
Свечи сейчас стоят оригинальные?
На это была причина? По моему в особых данных и рекомендациях четко написано, что катушки установлены нового образца! Или произошло непонимание? Список называется "особые данные и рекомендации". В этом списке описывается общее состояние автомобиля, систем, узлов и агрегатов. Также даются рекомендации по устранению недостатков, выявленных при комплексной диагностики. По результатам устранения недостатков одной из систем, проводятся заключительные проверки.
Так может есть смысл до конца разобраться с этой проблемой и выяснить причину неровной работы двигателя, выполнив ранее выданные рекомендации?
Если бы была такая задача, она была бы выполнена...
А в чем, простите странность?
18.08.2014, 00:24   #58
hiryrg
Аватар для hiryrg
По пунктам. До рекомендации не было выявлено троения. Свечи сейчас заменены на те что в коробочках vag. Ранее выданные рекомендации, что именно из этого может давать пропуски?
18.08.2014, 10:43   #59
двигатель троит или неровная работа?
чек горит?
т.е свечи стоят неоригинальные? не porsche?
растяжение цепи ГРМ может вызывать неровную работу двигателя, но лучше провести комплекс работ по заключительным проверкам после замены свечей зажигания...
18.08.2014, 12:20   #60
hiryrg
Аватар для hiryrg
чек не горит, по ощущениям что именно троит, не работает 1-2 цилиндра. да свечи не оригинал, на эту тему спорить не буду у каждого политика своя)) цепь грм разве может то давать то не давать прострелы в работе движка?
дверь, моторчик, мочь, пиропатрон
