9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация в двигателе!
07.05.2014, 00:17   #11
Добрый вечер. Вибрация появляется на кузове по разным причинам. Начиная с отклонения меток цепи ГРМ, заканчивая низким качеством топлива. В каждом отдельном случае необходимо уделить определенное количество времени на диагностику.
08.05.2014, 20:08   #12
Vw.a
В моем случае, как оказалось, катушка зажигания 6-го цилиндра.
Вопрос в том, какую заказывать? Сейчас стояла Beru 0 040 102 006, так же написан , как я понимаю, оригинальный номер 948.602.104.04.
Beru с таким номером, видимо, сейчас не выпускают, есть другие аналоги Beru.
Но я хочу поставить оригинальный 948.602.104.04. Совместима ли она?
Машина, повторюсь, "кайен турбо с" 2008-го года.
08.05.2014, 20:16   #13
лучше поставить все 8шт. оригинал 94860210413
08.05.2014, 20:42   #14
Vw.a
Ну все поменять идеальный вариант, но и затратный. Чуть позже тогда поменяю, а пока взамен сгоревшей значит ставить 94860210413? И еще, хочу поменять все свечи, не подскажите ли номер у них?
Спасибо, Владимир, за оперативные ответы. На форум приятно заходить и всегда мега полезной информаци с лихвой.
08.05.2014, 21:06   #15
Сообщение от Vw.a Посмотреть сообщение
99917022890 свеча зажигания 8 шт.
рекомендую поставить все нового образца, а так и недалеко до задиров в двигателе
спасибо, стараемся в меру своих сил...
да
18.06.2014, 07:58   #16
sneics
Доброго времени ! скажите , снятием катушек можно определить какая не исправна? или это запрещено?
18.06.2014, 09:44   #17
Сообщение от sneics Посмотреть сообщение
не рекомендуется...
18.06.2014, 13:30   #18
sneics
по цвету свечи можно определить неисправную.? чтото они все одинаковые а подтраивает и не едет дергается , а разгонишся и без нагрузки едет и все вроде нормально , газку поддаж опять дергание , что это .вечером поменяю свечи и катушки.
Да и еще подскажите как снять разем от катушки.
как снять разем от катушки зажигания свечи.
07.09.2017, 21:21   #19
mongol 69
Владимир, привет из Твери!
Появилась вибрация, нашли трещины и прожиги на катушках! Решили поставить новые свечи и катушки! Подскажите что взять! Порш Кайен 2006 г/в 4,5 S VIN WP1ZZZ9PZ6LA40435 Спасибо
ПС : на фото то что стояло
ID:	15052   Нажмите на изображение для увеличения
07.09.2017, 21:25   #20
Сообщение от mongol 69 Посмотреть сообщение
Принимайте из Москвы!
99917021890 свеча зажигания 8 шт.
94860210422 катушка зажигания 8 шт.
зажигание, катушка
[92A] Температура масла в двигателе alexhh Двигатель 29 22.04.2025 18:25
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Появился стук в двигателе!!! Aleksey36 Двигатель 9 31.03.2016 14:55
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
стук в гильзованом двигателе Дмитрий66 Двигатель 5 27.09.2013 22:23
