9PA производство 2003>>2006 (L) Троит и плохо работает 4,5
20.03.2014, 16:08   #11
P0300
Название: Отсканировано 20.03.2014 15-03 (0).jpg
ID:	8825   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 20.03.2014 15-03 (1).jpg
ID:	8826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 20.03.2014 15-03 (2).jpg
20.03.2014, 16:29   #12
петрович
Р0300 распознавание пропусков зажигания
Возможные причины неисправности:
ОТКАЗ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
2 свечи зажигания неисправен механический или электрический
3 неисправен свечи зажигания,ошибка в подготовке смеси
4 неправильное качество топлива
5 сухой бак
6 неисправен инжектор
7 неисправен датчик кислорода
8 грязный топливный фильтр
9 дефект топливного насоса
ОШИБКА В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ
1 повреждение катализатора
2 изгиб в выхлопной трубе
3 поврежденный глушитель
4 ошибка в корректировке впускного распределительного вала
5 сроки выпускных клапанов не правильно
6 дефектные гидрокомпенсаторы
7 неисправен седло клапана или клапан
ОШИБКА В ПРИЕМЕ
1 утечки впускной коллектор
Р1525 совет питания через главного реле-сигнал неправдоподобно/прерывание
Возможные причины сопротивление переход или обрыв
ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛ?!
26.03.2014, 14:53   #13
петрович
Делали диагностику ошибок нет,а могут быть проблемы в связи с заменой аккумулятора,топливного насоса и их не адаптации?!
26.03.2014, 19:41   #14
Сообщение от петрович Посмотреть сообщение
нет...
нужно проверить топливную систему и метки цепи ГРМ
27.03.2014, 11:13   #15
петрович
Топливную проверяли давление в норме,сегодня сказали что не адаптирован датчик холостого хода или нужна замена!из-за этого может?!
27.03.2014, 11:43   #16
датчик находиться в дроссельной заслонке, замена в сборе с дроссельной заслонкой...
может или не может должен сказать диагност, который работает с машиной...
27.03.2014, 11:57   #17
петрович
Сейчас еще раз сделали диагностику вылезла ошибка P 1511,что это такое и с чем может быть связана?! Спасибо
Добавлено через 9 минут
Дроссельную заслонку я менял неделю назад!
27.03.2014, 12:36   #18
P1511 Drosselklappenverstelleinheit: Abbruchprüfung wegen
verletzter Umweltbedingung - unter Grenzwert
Mögliche Fehlerursache
♦ keine Adaption durchgeführt
Добавлено через 17 секунд
адаптировать нужно...
31.03.2014, 07:42   #19
петрович
Здравствуйте!замерили напряжение,генератор выдает 12,7в в этом может быть причина?!
31.03.2014, 12:07   #20
причина чего? Заниженное напряжение с генератора на лицо...
плохо, работать
