9PA производство 2003>>2006 (L) Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5)
27.09.2013, 00:24   #121
Andreytt
в наличии
звоните...+7(985)761-74-93
Добрый день Владимир, я сам с Украины(Киев) недавно купил себе Порш 4.8 S без турбины понятно дело. Пробег 136000 был, вроде как родной. Сейчас пробег 138 тис,за месяц накатал немного:-)
Ситуация такова когда покупал заводился автомобиль нормально и проблем общее небыло или может не замечал из-за ейфории, прошло пару дней бывало такое что иногда просто не начал заводится с первого раза, но с второго без проблем( начал думать что не нажал тормоз типа нормально) но увы( прошла еще неделя и тут началось, теперь он у меня то заводится то общее с 10 раза еле заводится, бензин нормальный, свечи тоже нормальные. когда завожу вроде такое чувство что сел аккумулятор, и общее вроде только на пол оборота крутит и дальше все уже не может прокрутить и приборка тухнет( я уже и купил новый аккумулятор и уже начал радоваться, но мой порш любимый меня огорчил( теперь то с 1 раза редко заводится, а то общее с 15 раза еле подхватит и заведется( мне кажется что это наверное стартер? дыма с под капота и запаха антифриза нету. уровень тоже на норме и лампа молчит(слава богу). подскажите пожалуйста если знаете что это может быть.
27.09.2013, 13:32   #122
вероятнее всего это стартер, но скорее всего это следствие основной проблемы: течь системы охлаждения в развале блока цилиндров. Антифриз попадет на стартер и аккуратно выводит его из строя...
27.09.2013, 14:43   #123
Andreytt
а как посмотреть есть течь или нет? снять верхний пластик? если сниму там будет видно что на стартер попадает жидкость? что-бы снять стартер для ремонта мне нужно будет снимать трубки и потом до заливать в систему жидкость и выгонять воздух?
и еще вопрос если это все течь жидкости то можно ли в таких случаях сделать стартер или это уже все только новый стартер?
27.09.2013, 15:52   #124
Сообщение от Andreytt Посмотреть сообщение
течь может быть и не явная, осмотр можно провести только при снятом впускном коллекторе...
да
для демонтажа стартера нет необходимости разгерметизации системы охлаждения двигателя
рекомендую новый, чтобы не возвращаться снова к этому вопросу...
08.11.2013, 11:38   #125
Ras7799
Добрый день . Проблема такая антифриз капает на холодную , на прогретом нет . В чем может быть проблема?
08.11.2013, 13:16   #126
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
по осмотру...
08.11.2013, 16:43   #127
Ras7799
Подскажите от куда начинать осмотр ? Началось все после замены расширительного бочка.
08.11.2013, 17:59   #128
доливаете антифриз по необходимости и опрессовываете систему охлаждения, далее осматриваете все элементы системы охлаждения на подтекание антифриза...
ID:	8230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8233   Нажмите на изображение для увеличения
04.12.2013, 13:02   #129
Ras7799
Течет с помпы . Чтоб заменить помпу нужно ли разбирать морду?
04.12.2013, 13:38   #130
мотор?
http://forum.cayservice.ru/forum33/thread3743.html
автомобиль, есть, номер, поменять, тема
