АКПП - толчок при смене режимов
27.04.2013, 01:03   #1
Karel
Извините, если тема уже была, но у меня поиск что-то не рулит.
Суть проблемы в том, что при смене режима АКПП, при переходе из "D" в "R" или обратно чувствуется не сильный, но ощутимый удар. На ходу передачи переключаются плавно. Ошибок по коробке нет. Гидроблок заменен.
В чем проблема? Прошу помощи професионалов.
P.S. При движении накатом есть гул как у троллейбуса. Есть ли связь между вышеперечисленным, не знаю.
03.05.2013, 01:21   #2
Karel
Неужели нет никаких мнений по поводу поставленного вопроса?
03.05.2013, 11:40   #3
Сообщение от Karel Посмотреть сообщение
В чем проблема?
корректно проверить и при необходимости долить масло в АКПП...
03.05.2013, 22:26   #4
Karel
Спасибо. Последую Вашему совету. Надеюсь, что причина в этом.
04.05.2013, 11:26   #5
проверить уровень и состояние масла (на наличие метал. стружки) в переднем и заднем редукторах.
акппа, режим
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] Слышен стук в районе АКПП ab89tf Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.08.2012 20:32
[9PA] Масло АКПП ? KAMO Вопросы специалистам 1 21.06.2012 21:55
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
