9PA производство 2003>>2006 (L) Чип-тюнинг на 955Т?
Результаты опроса: Чип-тюнинг?
Да! Делать обязательно, нужно освободить мотор! 62 82.67%
Нет... оставить в стоке. Чип-тюнинг вредит мотору! 13 17.33%
Голосовавшие: 75. Вы ещё не участвовали в этом опросе
13.04.2011, 23:17   #61
vittek
Вот и мне захотелось чипонуть.............................
14.04.2011, 01:23   #62
анархист
Аватар для анархист
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
Больше 1 бара избытка?
Избытка ? Это всмысле дополнительно к тому что есть ?Я наверно не так выразился,я думаю не больше 1- 1,2 бара всего.
14.04.2011, 09:46   #63
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от анархист Посмотреть сообщение
Да, избыток это дополнение к 1 бару атмосферного давления.
Кай турбо в стоке наддувает кажется 0.6 избытка. Легкий чип поднимает давление до 0.8 тоесть в итоге получается 1.6 и 1.8 соответственно. Могу ошибаться в цифрах, но думаю что не сильно.
1 бар = 750,08 мм. рт. столба, тоесть примерно атмосферное давление.
Соответсвенно без наддува воздух поступает в цилиндры под давлением в 1 бар. Дальше сверху турбина увеличивает давление на некоторое значение и это значение обычно называют избытком.
22.04.2013, 11:21   #64
Мурад500
Добрый день. Владимир, а сколько будет стоить данная процедура для 955 Турбо, 2005 года?
22.04.2013, 11:27   #65
Сообщение от Мурад500 Посмотреть сообщение
День добрый. 24500 руб.
22.04.2013, 11:41   #66
Мурад500
А после чип-тюнинга двигателя блок управления раздаткой себя как ведет, или он тоже програмируется? Спасибо.
22.04.2013, 12:53   #67
все остальное работает штатно, по изменению сигнала нагрузки с блока управления двигателя...
10.07.2013, 15:38   #68
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Прочитал всю тему, Владимир а скажите, у меня турбо 2004 года, я понял что стоить будет 24500, а сколько прибавится то? Как в начале темы написано?
10.07.2013, 16:39   #69
до 450, после 510 (если Турбо)
10.07.2013, 17:35   #70
Дмитрий66
Инетресно, щас покатаюсь пока как есть, только купил, потом как привыкну, обращусь)
turbo, блок, быть, данный, кайен, компания, комплект, машина, мощность, повышенный, турбо, тюнинг, чип, чип-тюнинг
