9PA производство 2003>>2006 (L) При скорости 80-120 дует холодным хоздухом
25.03.2013, 00:49   #11
стасс
Обязательно
25.03.2013, 15:30   #12
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от стасс Посмотреть сообщение
Спасибо за фото и объяснение.хотя это же официальный дилер и сервис.но посмотрим
поверь, даже официалы путают эти шланги
26.03.2013, 12:30   #13
стасс
Спасибо,им передал,сказали навряд ли,но проверят.ответа пока нет.
Добавлено через 2 минуты
А возникает вопрос,почему именно диапазон скорости от 80 до120?вед до 80 и после 120 работает нормально.парадокс какой то.прикол они все блоки управления поменяли.хорошо что на гарантии.
26.03.2013, 12:39   #14
проверить 2 минуты занимает...
27.03.2013, 08:29   #15
стасс
До сих пор неизвестность. А кто-нибудь знает причем здесь скорость?
27.03.2013, 11:54   #16
стасс
Ребята,а есть у кого схема подключения этих трубок.
27.03.2013, 16:23   #17
стасс
Всем привет.к сожалению это не трубки,в итоге они сетуют на электрику,ведут любовную переписку с заводом и ждем ответов.
Больше идей нет никаких?
27.03.2013, 21:10   #18
проблема плавающая или постоянная?
какие ошибки в блоках управления присутствуют?
28.03.2013, 07:04   #19
стасс
Привет.проблема была постоянная,после того как поменяли оба блока управления температурой,клапан от вебасто,выгнали якобы воздух,говорят что проблема уходит после того как заведешь 2 -3 раз.но с трудом верится,так как когда они упорно утверждали что все готово,и я приехал забирать машину,ничего они и не сделали.ошибок не выдает никаких,не считая тех что выскакивала изредка проблема работы пневмо подвески,но и она пропадала сама собой.из ответ на это,обледенение или же загрязнение датчиков положения кузова.но даже если и она выскочила,то никаких проблем на езду это не оказывало.завод тоже молчит.скидывайте идеи,я тоже буду делиться тем что они делают.
28.03.2013, 11:00   #20
нужно уточнить, что за блоки управления температурой? Блок управления климат контролем? Климат 4-х зонный?
дуть, скорость
