9PA производство 2003>>2006 (L) При скорости 80-120 дует холодным хоздухом
24.03.2013, 02:11   #1
стасс
Привет, я все по поводу того как вообще скорость может вл иять на обдув салона охлаждая воздух.причем тол ко диапазон от 80до 120.и еще может вдуг ни с ого ни с сего начать гнать горячий воздух,даже если поставленно на 20,а в машине все 30.здесь в финке сервис связался с заводом,так как у них уже иссякли идеи.поучили ответ,клапан между вебасто и системой отопления может брахлит, но при скорости свыше 170.и все.поменяли и ничего.а что еще интерено по гарантии был заменен двигатель целиком,и проехал всего 3000 км.машина уже 2 месяцав сервисе он перебрали все,заменив на новое,и ничего.есть идеи какие либо.спасибо
24.03.2013, 14:05   #2
а какая машина? двигатель?
24.03.2013, 14:17   #3
стасс
Кайен Турбо 4,5 2005 года
24.03.2013, 21:55   #4
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
При замени двигателя перепутали шланги,те которые выходят с развала блока.
Нужно снять впускной коллектор,и поменять местами шланги.
24.03.2013, 23:33   #5
стасс
Спасибо,попробую им сообщить.а такое что возможно?как удастся исправить сразу же отпишусь.
Добавлено через 13 минут
Спасибо за совет,неужто можно трубки местами поменять.попробую им это донести
25.03.2013, 00:19   #6
Сообщение от стасс Посмотреть сообщение
температура двигателя при этом падает, когда воздух холодный начинать поступать в салон?
+1....как вариант, согласен...
25.03.2013, 00:23   #7
стасс
Нет,температура всегда держится на 80 градусах.они и с компом катались и с датчики температуры подключали к трубкам печки,и на впускном шланге печи,температура падала иногда даже без езды.но двигатель все время держал 80 градусов.они и компрессию проверяли и ничего.а точнее можно узнать какие трубки.те которые советуют заменить?
25.03.2013, 00:38   #8
в развале блока цилиндров находится ряд трубок системы охлаждения, 3 шт. литые (верхний ряд),
вот на них одеваются шланги системы охлаждения в задней части двигателя, которые и могли перепутать местами, такое бывает часто в неспециализированных сервисах porsche при замене трубок системы охлаждения...
25.03.2013, 00:45   #9
стасс
Спасибо за фото и объяснение.хотя это же официальный дилер и сервис.но посмотрим
25.03.2013, 00:48   #10
отписаться не забудьте...
дуть, скорость
