Эксперимент по избавлению от скрипа салона!
04.03.2011, 21:46   #21
777zlo
обязательно)
11.03.2011, 11:16   #22
xor777
Аватар для xor777
Вобщем в некоторых случаях получается вполне удачно избавиться от скрипа, если приходится обрабатывать детали, которые не на виду (резинки дверей, внутренние края крышки подлокотника) Но если например нужно обработать стык, который образуется видимыми декоративными поверхностями, то лучше конечно разобрать и обработать непосредственно место соприкосновения. Иначе спрей оставляет видимые следы (см. фото) причем на коже он почти не заметен, а вот на пластике очень хорошо заметен. Отмывать пятно я пока ничем не пробовал. В выходные на мойке попробую.
11.03.2011, 11:54   #23
goshmann
Аватар для goshmann
дык малярным скотчем если по краю??? и усе будит вери вэлл
11.03.2011, 12:00   #24
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от goshmann Посмотреть сообщение
как вариант. я думал еще насадку с трубочкой приделать как на WD40, чтобы прицельно в щели заливать.
11.03.2011, 12:02   #25
goshmann
Аватар для goshmann
замучаешься с трубочкой, наверняка по размеру с пипкой балона неконнект будет..
16.03.2011, 23:35   #26
xor777
Аватар для xor777
Начал скрипеть уплотнитель водительской двери. Попробовал сходу облить - не получилось ничего. Или не туда побрызгал или нужно подождать просто когда подсохнет. Наверное завтра помою машину и более аккуратно полью резинки.
Еще с Володей решили что при следующем приезде в сервис разберем подлокотник и аккуратно обработаем все стыки. Раньше у меня подлокотник скрипел ужасно, мне удалось практически полностью избавиться от срипа, но все равно в некоторых случаях скрипит зараза - нужна более глубокая обработка.
23.03.2011, 20:35   #27
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Борьба со скрипом забавная штука)))
24.03.2011, 09:57   #28
xor777
Аватар для xor777
Дверь скрипеть перестала!
24.03.2011, 10:28   #29
goshmann
Аватар для goshmann
поздравы, Димон)) расскажи, как победил?!
24.03.2011, 13:52   #30
Miss
Аватар для Miss
про это три страницы выше))
избавление, салон
