9PA производство 2003>>2006 (L) Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5)
14.11.2010, 16:53   #51
sabyrzhan
Аватар для sabyrzhan
Вчера загорелось сообщение, проверить уровень охлаждающей жидкости. Под низ посмотрел, нигде не бежит.
На утро открыл бачок, а там уровень реально ниже минимума. В продаже нашел только концентрат G12+ (как понял из форума, нужен g12++), долил его, разбавив с водой 50/50. Долил чуть больше 2х литров вошло.
Теперь надо на сервис, смотреть где уходит ОЖ. Хотя думаю завтра с утра проверю уровень, может больше не уходит..
14.11.2010, 17:23   #52
Лишенец
Аватар для Лишенец
Был у меня похожий трабл! жидкость уходила,а куда-следов найти не мог( выяснилось-расширительный бачок имел трещину,он состоит из двух частей,которые соединяются сваркой/пайкой горизонтально, примерно по середине бачка.вот по линии соединения у меня и возникла трещина,и туда жидкость понемногу уходила! опрессовывай систему-и смотри где течёт!
смешение допустимо,но,имхо при первой возможности лучше поменять на однородный продукт!!!
15.11.2010, 12:21   #53
Сообщение от sabyrzhan Посмотреть сообщение
возможно банально на очередном техническом обслуживании не проверили уровень антифриза и пришло время его долить...
15.11.2010, 21:03   #54
sabyrzhan
Надеюсь Вы правы! Проездил весь день, уровень в норме
18.11.2010, 14:23   #55
vasil_80
День добрый. Может кто нибудь поделиться старыми патрубками?
18.11.2010, 14:30   #56
Лишенец
Аватар для Лишенец
Сообщение от vasil_80 Посмотреть сообщение
Привет! "старыми" в смысле-лопнутыми и поменяными???
зачем они тебе?
18.11.2010, 15:00   #57
пластиковые трубки (старого образца) системы охлаждения обычно при демонтаже получают повреждение...
25.11.2010, 15:14   #58
Nanuk
Добры день, а на моторе V6 3.2 существуют ли подобные проблемы:"течь системы охлаждения"?
25.11.2010, 19:54   #59
Сообщение от Nanuk Посмотреть сообщение
нет на моторах 3.2 подобной проблемы нет, из практики течь фланца (корпуса) термостата и все....
25.11.2010, 21:18   #60
Nanuk
УРА!!!!!!
автомобиль, есть, номер, поменять, тема
