9PA производство 2003>>2006 (L) Отключились турбины
03.09.2010, 03:59   #31
Voltage
Аватар для Voltage
клапан, который находится на турбине необходим для ограничения давления в турбине, в вашем случае должна быть ошибка по избыточному давлению наддува и далее отключаться, но после того как машину заглушишь и снова заведешь, наддув снова начинает работать до определенного давления и снова должен отключиться, короче говоря у меня глубокие сомнения в поставленном диагнозе вашей неисправности...
Что делать,менять турбину?
03.09.2010, 10:50   #32
Сообщение от Voltage Посмотреть сообщение
не вижу смысла менять турбину, разбираться надо....
04.09.2010, 14:31   #33
Voltage
Аватар для Voltage
Вообщем,разлетелась крыльчатка в турбине,навернула какой-то датчик еще вдобавок,погнула катализатор,турбину вообщем однозначно под замену.
04.09.2010, 18:06   #34
это другое дело...
04.09.2010, 18:27   #35
Voltage
Аватар для Voltage
Вот,что сделалось с крыльчаткой,лямбда-зондом,еще и внутри турбины трещина.
Итого: турбина правая,трубка соединяющая турбины вакумная,датчик кислорода до катализатора,шланг вентиляции картерных газов переднего моста+30 тыщ работа.И все это ожидать три недели.
Кто-нибудь может помочь с номерами деталей по вышеуказанным позициям?
Wp1ac29p73la90160-вин.
ID:	2865   Нажмите на изображение для увеличения
04.09.2010, 18:58   #36
dentist84
как ты ее так угробил ?
какого года ?
04.09.2010, 19:07   #37
Voltage
Аватар для Voltage
Да кто ее гробил,в сервисе все сами охринели.03 год.
04.09.2010, 19:13   #38
Voltage
Аватар для Voltage
правая
04.09.2010, 19:19   #39
948 123 015 56 турбонагнетатель цил. 1-4 (правая сторона)
948 107 076 55 масло подающая трубка турбины цил. 1-4
948 107 080 53 трубка системы вентиляции цил. 1-4
955 606 126 01 лямбда зонд перед катализатором
а это как связано?
04.09.2010, 19:25   #40
Voltage
Аватар для Voltage
Владимир спасибо огромное.
Про шланг не знаю,но его сказали необходимо заменить,с ним какой-то непорядок был.
отключиться, турбин
