9PA производство 2003>>2006 (L) Отключились турбины
31.08.2010, 18:33   #1
Voltage
Аватар для Voltage
Всем привет.Сегодня при езде из под низа машина иногда начался доносится звук,как сечение какое-то,подумал катализатор,надо выбивать,чуть позже заметил ощутимую потерю мощности,глянул на щиток давления турбин ,а он на 0 постоянно стоит,хоть кикуй,хоть не кикуй,стоит мертво и машина как черепаха разгоняется,что это смерть турбинам?Или мож бенз хреновый (ну эт вряд-ли)
Турбо 2003 г.
31.08.2010, 19:25   #2
xor777
Аватар для xor777
Турбины скорее всего не причем. Возможно порвало гдето воздуховод или интеркулер.
А может расходомер умер. Хотя предшествующий звук "сечения" опровергает теорию :)
31.08.2010, 19:40   #3
Сообщение от Voltage Посмотреть сообщение
Турбо 2003 г.
есть смысл осмотреть патрубки на радиаторы интеркуллера на предмет надежного крепления...
31.08.2010, 19:42   #4
Voltage
Аватар для Voltage
Сейчас сходил,опять проверил,турбины молчат,скорость набирает как приора наверное,на месте стоишь газуешь иногда проскальзывает из под днища металический звук как-будто крутанулось что-то и резко остановилось,а также хлопки иногда из трубы.Появилось все после заправки на Лукойле.
31.08.2010, 19:52   #5
dentist84
у меня такаяже фигня была ))))
патрубок к радиатору оторвался !!!
31.08.2010, 19:55   #6
Voltage
Аватар для Voltage
Патрубок к радиатору????????А турбины чего молчат и где его смотреть этот патрубок,щас пойду на стоянку при свете фонарика все облазию)))))
31.08.2010, 21:23   #7
dentist84
снизу под правым колесом гдето )))
31.08.2010, 21:35   #8
xor777
Аватар для xor777
Турбины на холостых не дуют. Только на ходу.
Иногда хлопки из трубы - это вроде нормально. У меня также бывает.
31.08.2010, 21:53   #9
dentist84
А РАДИДИАТОР НЕДАВНО НЕ МЫЛ ?
31.08.2010, 21:57   #10
xor777
Аватар для xor777
Парни, интеркулеров в машине два и турбины две, поэтому оторваться может не только в районе правого колеса, но и в районе левого :)
отключиться, турбин
