971 производство 2017>> (L) Ошибка P017500 богатая смесь ряд 2
25.06.2026, 10:02   #11
ChepikEA
Про проверку в пивисе здесь почитайте - https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11802
Про мембраны не подскажу.
06.07.2026, 15:59   #12
max052
По параметрам ТНВД в пивис все идеально , давление фактическое соответствует заданному , как низкое так и высокое …
Патрубки проверил - все ок
По тестам тоже все ок .
По итогу , сменил масло и при первом запуске ошибки не было … так как был ТНВД, с рабочей машины и пробегом 50 тысяч , подкинул его .
Ошибок по смеси нет .
Пока наблюдаю , катаю , но с нынешней ситуацией с топливом это не особо получается )
Вопрос к знатокам ( не теряю надежду )
Мог ли высокий уровень масла давать такие ошибки ? Было залито 7.8 литра , вместо положенных 7.2 литра
Вопрос номер два , может кто поделится артикулом щупа , или скажет где его купить ?
Вопрос номер три , пропуски 1-2-3 циндр остались , но ситуация гораздо лучше , плюс так же смотрел аналогичный мотор по пропускам - точно так же 1-2–3 цилиндр
богатый, ошибка, смесь
[9PA1] Богатая смесь Willerwi Двигатель 1 07.04.2024 17:16
[9PA] Богатая смесь Евгений 626 Вопросы специалистам 2 19.05.2023 13:20
[9PA1] Богатая смесь 957 meloman Двигатель 5 04.05.2021 12:41
[9PA1] Богатая смесь cayenne 4.8 turbo Vladislav40 Система питания 5 12.05.2019 12:53
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
