9PA1 производство 2007>>2010 (L) Богатая смесь cayenne 4.8 turbo
09.05.2019, 01:55   #1
Vladislav40
Здравствуйте. Не подскажите, что может быть. Cayenne 957 4.8 turbo подтраивает на холостых. При подгазовывании простреливает. Складывается ощущение, что при прогреве становится лучше, но полностью не уходит. На ходу так же ощущение, что переливает. Чек не горит, но есть ошибки: p0180 - появляется через несколько секунд после сброса (хотя датчик температуры топлива у меня не установлен); p0172 и p0175 - появляются после средней продолжительности поездки; p1248 - по моему не убирается; p0299 - после очистки встречалась раз или два. Что это может быть и в какую сторону копать? Спасибо
10.05.2019, 18:34   #2
Сообщение от Vladislav40 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Сделайте фото этой ошибки.
https://forum.cayservice.ru/showthre...154#post126154
https://forum.cayservice.ru/showthre...155#post126155
Делайте фото этой ошибки
https://forum.cayservice.ru/showthre...156#post126156
Давление топлива высокого и низкого контура?
10.05.2019, 23:06   #3
Vladislav40
Давление не мерил. Какое должно быть? 180 172 175 не связаны друг с другом?
11.05.2019, 13:44   #4
Давление не мерил
Нужно
Какое должно быть?
Поиском пользуйтесь пожалуйста
Теперь понятно. Нужно подключить PIWIS. И считать корректную информацию по неисправностям в блоке управления двигателя.
11.05.2019, 15:54   #5
Vladislav40
Хорошо измерю. Читал ещё лаунчем ошибки те же.
12.05.2019, 12:53   #6
Ну явно что коды неисправности частично не относятся к этому автомобилю. Либо что-то не так с диагностическим оборудованием, либо с ПО блока управления двигателя.
cayenne, cayservice, forum, https, showthread, turbo, богатый, друг, нужный, ошибка, смесь, фото
[9PA1] P0171 Адаптация лямбда-регулирования ряда 1 слишком бедная смесь Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2018 19:34
[9PA1] P0174 Адаптация лямбда-регулирования ряда 2 слишком бедная смесь Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2018 19:14
460-сильный двигатель V8 битурбо, спортивная ходовая часть и богатая комплектация Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.10.2018 12:32
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
