92A производство 2011>>2018 (K;L) Вибрация на скорости Cayenne V8 Diesel (92AAQ1)
24.08.2022, 16:36   #11
korus
Это полная загрузка при комфортном давлении
37 и 42 тогда ставьте
Здравствуйте,Владимир
спасибо за информацию.
давление нужно выставлять на холодную резину или прогретую?
выставлял на прогретую резину 37.с утра показывает 35 а проедешь по шоссе км 200-300 показывает все 39psi
это и сбивает с толку.
24.08.2022, 16:56   #12
Сообщение от korus Посмотреть сообщение
Указанное значение давления в шинах относится только к допущенным компанией Porsche моделям и типам шин при холодных шинах (прибл. 20 °C). Уменьшение давления ниже указанных значений не допускается.
24.08.2022, 16:59   #13
korus
понял. спасибо большое.
04.04.2026, 13:08   #14
go0dvin
Добрый день! Столкнул я вчера с такой проблемой, на скорости 120 появилась вибрация, а когда начинаешь прижимать тормоз, сильное биение, просто жесть, появилось резко, что не дало сделать вывод что это тормозные диски, через время проблема пропала просто, я охренел, через км 50 снова появилась и так всю дорогу, у меня одно предположение, это привод, на нейтраль сбрасывал на ходу, ни чего не меняется.
04.04.2026, 13:14   #15
Сообщение от go0dvin Посмотреть сообщение
В любом случае нужно провести комплексный осмотр крепления колес, тормозной системы и элементов ходовой части, дальше уже будет понятна причина биения
04.04.2026, 13:29   #16
go0dvin
Примерного понимания, что это может быть нет?
Колеса прикручены точно.
Биение не постоянное, как будто что-то выходит из своего посадочного места и потом заходит обратно, граната, привод. Мне показалось что при повороте руля на полтора-даа оборота в одну сторону проблема появляется, в другую сторону, исчезает. Но это всего лишь предположение, на трассе особо не было возможности проверит.
04.04.2026, 14:16   #17
Направление для работы я уже написал. Дальше только в условиях сервиса можно причину найти
вибрация, выставлять, давление, значение, качать, колесный, колесо, можно, показывать, появиться, резина, скорость, указанный, шина
Вибрация в задней части автомобиля при наборе скорости Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.02.2024 12:40
[9PA1] Толчки/подергивания на скорости 45-55 км/ч Arsla Вопросы специалистам 6 02.07.2021 11:52
[9YA] Индикатор ограничения скорости Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.03.2021 21:58
Вибрация на скорости NikLab Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.03.2013 16:19
Вибрация на скорости 120-150км/ч schipa Вопросы специалистам 9 18.08.2012 23:27
