9YA производство 2018>>2024 (D) Вибрации (тряска) на 6-ой и 8-ой передачах
01.12.2025, 16:47   #1
ARK285
Добрый день,
Cayenne V6 3.0 2021 года, пробег 38 т.км.
В последнее время появилась ощутимая вибрация (как будто едешь по мелкой гребенке) на 6-ой скорости в диапазоне оборотов 2000 - 2500 (85-100 км/ч), далее при переключении на 7-ую вибрация практически уходит, а на 8-ой при равномерном движении на скорости 100-120 вибрация снова появляется, но уже с большей частотой (как зуд на руле)
Если в ручную включить на этой скорости 7-ую передачу, то вибрация уходит.
При увеличении скорости, вибрация становится меньше.
На низших передачах тряски и вибрации не ощущается.
Сильнее всего тряска ощущается если в ручном режиме зафиксировать 6-ую на оборотах 2200 (100 км/ч). Трясет ощутимо и постоянно
Опять же, если включить на этой скорости вручную 5-ую или 7-ую, то тряска исчезает.
Плюс на месте при включении Drive на руле и педалях ощущается прям зуд какой-то неприятный. Раньше он был, но не такой сильный.
Колеса отбалансированы. Тем более это началось еще на летней резине и смена на зимнюю ничего не изменила
Официалы сказали что у них была пара машин с аналогичной проблемой, но они им помочь не смогли
Судя по зарубежным форумам я такой не один, к сожалению, но там решения проблемы пока не нашли
Может Вы сможете помочь?
Спасибо
04.03.2026, 17:24   #2
slavnaya
Вы решили проблему с вибрацией на 6 передаче? Если да, поделитесь решением. Такая же проблема. Все разводят руками,
08.03.2026, 23:44   #3
Ren87
Проблема аналогичная.
Мысли:
Были бы привода - вибрация была бы на разгонах. Она же (вибрация) на одной и той же скорости и при нажатии газа и при накате на разных передачах проявляется по разному.
Сетую на подушку АКПП/ДВС. Могу ошибаться. Если кто справится с этим недугом дайте знать.
09.03.2026, 10:17   #4
Начните с решения типовой проблемы, обсуждали тут https://forum.cayservice.ru/showthre...9A%D0%9F%D0%9F
09.03.2026, 13:07   #5
ARK285
Да, проблема решилась заменой в Кайсервисе подушки АКПП на усиленную
Спасибо Владимиру!
Вибрация на 6 и 8 ушла, на холостом тоже стало намного лучше
13.03.2026, 23:56   #6
slavnaya
Спасибо
вибрация, передача, проблема, тряска
[970] Возращаясь к теме вибрации мотора... Jheka Двигатель 11 04.05.2024 17:27
[970] Panamera 970 Вибрации sergey666 Двигатель 33 03.06.2021 10:34
[95B] Тряска при езде от 40 км/ч. Night Woolf Ходовая и подвеска 1 21.02.2021 16:35
[9PA] Вибрации и подтраивание двигателя VyacheslavF Двигатель 18 22.07.2016 16:41
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
