92A производство 2011>>2018 (K;L) Закрытие авто с брелка при работающем двигателе 958
03.12.2022, 21:03   #11
Sairus
BCM2>kodierwert>central_locking_system_lock_unlock_at_engine_running>меняем на "active"
Ничего не понимаю. Есть пивис 3, инженерка.
Bcm2 я так понимаю это задний bcm.
У меня версия пивиса 40.650.
Но в нём нет такого пункта((
03.12.2022, 21:17   #12
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Не все версии поддерживают эту функцию
03.12.2022, 21:30   #13
Попробуйте такой вариант BCM vorne>allgemein Verriegeln mit Klemme 15>ja
09.12.2022, 00:05   #14
Sairus
Да. Спасибо! Чуть опередил вас. На е2 эта кодировка в переднем bcm. То что вы раньше писали, это на е3 - там в заднем bcm.
22.02.2025, 00:04   #15
Kargory
Здравствуйте, а можно это сделать с помощью лаунча, если да, подскажите куда лезти.
07.02.2026, 03:26   #16
morgan38
Спасибо, работает. Сделано на макане дизель 2017 гв, без функции старт-стоп. Для Иркутска завести в холод и пойти попить чай домой - очень актуально.
07.02.2026, 17:54   #17
Сообщение от Kargory Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Здравствуйте
На этом форуме есть смысл задавать вопросы если пользуетесь профессионально PIWIS. Другое оборудование тут не обсуждается
авто, брелка, двигатель, закрытие, обсуждать, перенаправлять, пивис, понимать, работать, ресурс, человек
[9PA1] Щелчок в двигателе Маковский Двигатель 5 06.11.2018 23:02
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
"MOSCOW UNLIM 500+" - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2010 (11 и 12 сентября) Dora Болталка 16 20.09.2011 12:07
