92A производство 2011>>2018 (K;L) Закрытие авто с брелка при работающем двигателе 958
03.12.2022, 21:03   #11
Sairus
BCM2>kodierwert>central_locking_system_lock_unlock_at_engine_running>меняем на "active"
Ничего не понимаю. Есть пивис 3, инженерка.
Bcm2 я так понимаю это задний bcm.
У меня версия пивиса 40.650.
Но в нём нет такого пункта((
03.12.2022, 21:17   #12
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Не все версии поддерживают эту функцию
03.12.2022, 21:30   #13
Попробуйте такой вариант BCM vorne>allgemein Verriegeln mit Klemme 15>ja
09.12.2022, 00:05   #14
Sairus
Да. Спасибо! Чуть опередил вас. На е2 эта кодировка в переднем bcm. То что вы раньше писали, это на е3 - там в заднем bcm.
22.02.2025, 00:04   #15
Kargory
Здравствуйте, а можно это сделать с помощью лаунча, если да, подскажите куда лезти.
авто, брелка, двигатель, закрытие, обсуждать, перенаправлять, пивис, понимать, работать, ресурс, человек
[9PA1] Щелчок в двигателе Маковский Двигатель 5 06.11.2018 23:02
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
"MOSCOW UNLIM 500+" - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2010 (11 и 12 сентября) Dora Болталка 16 20.09.2011 12:07
