92A производство 2011>>2018 (K;L) Перегорает предохранитель №14 10А. Ошибки P2295, P2294, P0010, P0013 Cayenne 958 2012 3.6 VR6
03.02.2026, 15:32   #1
qwer1399
Стал перегорать предохранитель №14 10А в моторном отсеке со стороны водителя.
Выскакивает желтая ошибка "Двигателя"
Обороты не поднимаются выше 2000 об/мин
Появляются ошибки P2295, P2294, P0010, P0013
Условия появления:
Мороз -20
Двигатель хорошо прогрет:
антифриз +90градусов, масло +95-100* градусов
Под нагрузкой (повышенные обороты) - если двигатель хорошо покрутить
Сервиса рядом для нормального выявления проблемы пока нету
Прошу набросать исходя из опыта, что проверить, какие детали заказывать.
ID:	95695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95698   Нажмите на изображение для увеличения
05.02.2026, 00:03   #2
P229500 Клапан регулирования давления топлива, короткое замыкание на массу
Клапан регулировки количества, короткое замыкание на массу, Low Side
Контролируемый компонент или система
Клапан регулировки количества высокого давления
Указания по поиску неисправностей
Отсоединить разъем клапана регулировки количества и снова считать память неисправностей. При наличии дополнительной неисправности заменить клапан регулировки количества
Проверить соединения проводов между клапаном регулировки количества и блоком управления DME. Если провода в порядке, заменить блок управления DME
05.02.2026, 00:05   #3
P229400 Регулировочный клапан давления топлива, обрыв
Клапан не активируется
Диагностика выполняется непрерывно
Напряжение сигнала в диапазоне 0,65...3,2 В
Падение нагрузки выходного каскада клапана регулировки количества
Обрыв провода или неисправность выходного каскада
05.02.2026, 00:23   #4
qwer1399
Благодарю за подробный ответ.
Вопросы:
1. Клапан регулирования давления топлива - это тот который под ТНВД стоит и отдельно по каталогу не меняется? (Выделил на фото) Или есть варианты замены, без замены ТНВД.
2. Исходя из опыта на сколько часто бывают неисправности ТНВД на 3.6 VR6?
Или чаще проблема находится в перетёртой проводке?
05.02.2026, 11:35   #5
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
Нет
Чаще чем проблема проводки этого клапана
cayenne, клапан, количество, неисправность, ошибка, перегорать, предохранитель, регулировка, тнвд
[92A] Сгорает предохранитель компрессора пневмы Cayenne (92AAG1) show47 Ходовая и подвеска 22 10.02.2026 20:46
[9PA] ошибка P0010 C364hkm Двигатель 1 30.10.2023 16:16
[92A] Cayenne 958 GTS 2012 egorsminov Автомобиль - в целом 2 28.02.2022 06:29
[9PA] Горит предохранитель f2 в левом блоке. Cayenne Turbo (9PAAF1) Britishdriver Электрооборудование 2 29.12.2021 10:46
Перегорает предохранитель Ras7799 Электрооборудование 14 20.01.2015 23:23
