9PA производство 2003>>2006 (L) Горит предохранитель f2 в левом блоке. Cayenne Turbo (9PAAF1)
28.12.2021, 10:52   #1
Britishdriver
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем.
Постоянно горит предохранитель в левом блоке в торпеде f2 (тот что 5А)
Автомобиль был с неработающим доп электронасосом.
Насос родной был клиненый. Выбито было как оказалось в процессе восстановления 5А предохранитель в блоке под жабо (f12) и предохранитель в торпеде в блоке слева в торпеде (f2 5А).
После замены насоса продолжает выбивать предохранитель 5А (f2 в торпеде в левом блоке)
Насос исправен (проверяли подключением напрямую)
На замыкание проверили разъём на проводке, что подключается к насосу. Замыкания нет.
Куда смотреть,подскажите пожалуйста.
Доступа к пивису нет.
Вин авто
WP1ZZZ9PZ6LA81652
28.12.2021, 22:20   #2
Сообщение от Britishdriver Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Открыть схему и посмотреть что еще находится на этом предохранителе в эл. цепи
Проверьте дополнительный электрический вакуумный насос еще в моторном отсеке и на герметичность трубку, которая идет от него
29.12.2021, 10:46   #3
Britishdriver
Если я все правильно понял по схеме, предохранитель 5А f2 (тот что перегорает) в левом блоке в панеле ещё идёт на блок радио приёмника webasto.
Относительно неисправности вакумного насоса и не герметичности трубок - должны быть какие-то дополнительные симптомы?
Ошибок по вакуумнику нет.
блок, гореть, лев, насос, предохранитель
[970] Panamera 3,6 горит 40А предохранитель Panamera 4 (970410), 2011 Pirrodi Ходовая и подвеска 33 27.02.2021 14:43
[95B] Горит предохранитель пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 3 16.10.2019 11:11
Горит предохранитель Алекс665 Вопросы специалистам 4 14.09.2015 14:16
Предохранитель 27 Анджей Электрооборудование 4 07.04.2015 22:58
[9PA1] Стук в переднем левом ruslan85 Ходовая и подвеска 6 04.07.2014 12:49
