92A производство 2011>>2018 (K;L) Передний кардан CAYENNE TURBO (92AAI1), 2013
04.02.2026, 17:13   #1
HOHMANN
Друзья, подскажите пожалуйста как снимается передний кардан, 958 4.8 turbo 2013.
04.02.2026, 23:39   #2
Важные примечания:
На карданном вале запрещено выполнять ремонтные работы.
Задний карданный вал не перегибать, хранить и транспортировать только в вытянутым положении.
Положить задний карданный так, чтобы держатель был обращен наверх.
Перед демонтажем отметить положение всех деталей относительно друг друга.
Повторный монтаж выполнять в том же положении (при несоблюдении возможны повреждения опор и гул из-за дисбаланса).
Повторный монтаж из-за дисбаланса в отмеченных местах во избежание повреждения опор и появления гула.
Если передний карданный вал снимается только с раздаточной коробки или только с передней главной передачи или задний карданный вал снимается с задней главной передачи, то соответствующий карданный вал необходимо подвязать вверх или опереть.
На карданных валах не допускается выполнять ремонтные работы.
Стопорные кольца на цапфах коробки передач необходимо всегда менять. Их необходимо прижимать радиально
04.02.2026, 23:41   #3
1 Снять держатель защиты двигателя.
1.1 Вывернуть обе гайки крепления -стрелки- держателя защиты двигателя на кузове.
1.2 Вывернуть крепежный винт посередине.
1.3 Вынуть левый и правый держать защиты двигателя.
04.02.2026, 23:42   #4
2 Отметить монтажное положение -стрелка- карданного вала с помощью маркера.
Название: Нанесение отметки.png
04.02.2026, 23:44   #5
3 Снять карданный вал.
3.1 Полностью отжать карданный вал от цапфы раздаточной коробки с помощью монтажной лопатки -A-.
(Использовать стандартную монтажную лопатку длиной около 600 мм, например Hazet 652)
3.2 Отжать карданный вал от цапфы передней главной передачи с помощью монтажной лопатки.
3.3 Извлечь карданный вал движением вниз.
Название: Отжатие карданного вала.png
04.02.2026, 23:46   #6
Монтаж переднего карданного вала
1 Стопорное кольцо на цапфе раздаточной коробки и задней главной передачи всегда менять. Его необходимо прижимать радиально.
Уведомление
Неправильный монтаж карданного вала
Незакрепленный карданный вал
Повреждения карданного вала и коробки передач
Всегда заменять стопорные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.
Прижимать стопорное кольцо радиально.
Запрессовывать карданный вал только в предусмотренных для этого местах с помощью пластиковой оправки.
После выполнения монтажа проверить прочность посадки карданного вала, потянув за него.
2 Установить карданный вал.
2.1 Повернуть карданный вал на нанесенные отметки и рывком установить его на цапфу.
2.2 Запрессовать карданный вал с помощью пластиковой оправки и пластикового молотка (весом не более 1,0 кг) в разрешенных местах -стрелки-.
В случае отсоединения заднего карданного вала при попытке снять его руками, повторно заменить стопорные кольца.
2.3 Проверить плотность посадки карданного вала, попытавшись снять его руками.
3 Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.
вала, вывернуть, двигатель, держатель, защита, кардан, карданный, лопатка, монтажный, передний
[9PA] Малый кардан 955 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 18.12.2020 16:10
[9PA1] Передний кардан 957 Japan1179 Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.08.2020 15:21
Продам кардан передний/Пневмоамортизаторы задние на кай турбо 2004 Tommi Трансмиссия 2 06.04.2015 13:24
[9PA] Кто нибудь менял передний кардан? какой ставили? gyginot271 Ходовая и подвеска 18 14.01.2014 14:24
Продам передний кардан Тёмыч Установка и переоснащение (Tequipment) 1 19.02.2010 04:51
