9PA производство 2003>>2006 (L) Кто нибудь менял передний кардан? какой ставили?
05.11.2013, 10:50   #1
gyginot271
добрый день все, пришло время менять передний кардан, может кто уже менял? И какой ставил? Если можно то номер каталожный нужен.
05.11.2013, 22:29   #2
KAMO
Если не трудно, какие симптомы для замены пер. кардана ?
05.11.2013, 23:24   #3
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
можно..... только машина какая и какого года?
Сообщение от KAMO Посмотреть сообщение
посторонний звук при движении, люфт в трансмиссии...
08.11.2013, 11:00   #4
gyginot271
У меня симптомы такие что при трогании создается стук, потом едешь нормально вроде, газ отпускаешь, опять нажимаешь и опять стук
кайен s, 2003года, 4,5 обьем
08.11.2013, 13:23   #5
95542102004 карданный вал передний
09.11.2013, 21:44   #6
gyginot271
А заменителей нет?
Добавлено через 13 минут
Подскажите еще пожалуйста, у вас нет мануала по замене?
11.11.2013, 13:13   #7
ID:	8242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8248   Нажмите на изображение для увеличения
14.11.2013, 10:58   #8
gyginot271
спасибо, большое
18.11.2013, 05:24   #9
manzana
Аватар для manzana
Владимир Маркин, клацающий стук при резком бросании сцепления ? кардан.или по аналогии с другими авто типа крестовины?.
18.11.2013, 13:42   #10
Сообщение от manzana Посмотреть сообщение
нет у нас крестовины...
кардан, меняла
