9PA производство 2003>>2006 (L) Малый кардан 955
27.01.2015, 14:43   #1
130283
Аватар для 130283
Проблема с малым карданом, вал кардана крутится, а все остальное стоит на месте. Это все при стоящей машине. Он ремонтируется? или новый нужно покупать?
27.01.2015, 15:43   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
скорее всего шлицы срезало или шрус .В любом случае новый надо ставить
27.01.2015, 16:27   #3
130283
Аватар для 130283
Б/У новерное рискованно брать? какой номер нужно брать на Кай 3.2 2004 года, 247 л/с.? есть в экзисте такой кардан (Dominant (AW7L005210101A)) может кто брал?
22.03.2015, 10:11   #4
130283
Аватар для 130283
а малый кардан (передний) постоянно крутиться? или в определённых моментах?
22.03.2015, 10:54   #5
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Постоянно вращается
22.03.2015, 17:27   #6
Система контроля тягового усилия Porsche Traction Management
Система контроля тягового усилия Porsche Traction Management, сокращенно PTM, предназначена для реализации и оптимизации тягового усилия автомобиля. Для этого предусмотрены две управляемые блокировки дифференциалов.
В процессе постоянной работы система получает от различных датчиков (например, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика поперечного ускорения) данные, на основании которых осуществляется управление соответствующими блокировками дифференциалов. Тем самым обеспечивается оптимальное распределение тягового усилия между ведущими колесами.
Блокировки дифференциалов:
Межосевая блокировка (в раздаточной коробке): Распределяет момент, подаваемый от коробки передач через карданные валы, на переднюю или заднюю главную передачи.
Межосевая блокировка (в зависимости от комплектации в задней главной передаче): Распределяет момент между задними ведущими колесами.
Система регулировки тяги Porsche
Система регулировки тяги Porsche, сокращенно PTM, - это система, обеспечивающая и, соответственно, улучшающая сцепление автомобиля с дорогой. Для этого система располагает двумя регулируемыми блокировками.
Она работает в непрерывном режиме и получает от различных датчиков (например, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика поперечного ускорения) информацию, на основании которой определяется соответствующая схема работы блокировок. Тем самым тяга оптимально распределяется между ведущими колесами.
Система включает в себя следующие блокировки:
Блокировка межосевого дифференциала (в раздаточной коробке): С помощью карданных валов распределяет поступающий от коробки передач крутящий момент между передними и задними колесами.
Блокировка межколесного дифференциала (в зависимости от комплектации в заднем приводном механизме): Распределяет крутящий момент между задними ведущими колесами.
Система регулировки тяги Porsche (PTM) улучшает сцепление автомобиля с дорогой. Для этого система располагает двумя регулируемыми блокировками.
Она работает в непрерывном режиме и получает от различных датчиков (например, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика поперечного ускорения) информацию, на основании которой определяется соответствующая схема работы блокировок. Тяга оптимально распределяется между ведущими колесами.
Блокировка межосевого дифференциала (в раздаточной коробке): С помощью карданных валов распределяет поступающий от коробки передач крутящий момент между главными передачами передней и задней оси.
Блокировка межколесного дифференциала (в зависимости от комплектации в главной передаче задней оси): Распределяет крутящий момент между задними ведущими колесами.
22.03.2015, 17:42   #7
Для откручивания болтов карданного вала следует посадить в салон второго механика, чтобы он заблокировал трансмиссию, нажав на педаль тормоза.
Цветные метки (точки сопоставления), -стрелки- на карданном валу и на фланце редуктора полного привода должны совпадать. Благодаря этому, нейтрализуется остаточный дисбаланс компонентов.
При необходимости нанести собственные цветные метки.
ID:	10485   Нажмите на изображение для увеличения
17.12.2020, 10:03   #8
alexov8
Владимир, доброго Вам дня! Появился люфт в ШРУСе переднего кардана к раздатке. Планирую поменять на б/у шрус. Взаимозаменяемы ли карданы на 955 с 957, и между всеми гаммами моторов? У меня 955 S, 4.5 2004 год.
17.12.2020, 11:44   #9
Сообщение от alexov8 Посмотреть сообщение
Пишите номера того что планируете ставить
17.12.2020, 22:15   #10
alexov8
Приношу извинение, опечатка. План рую поставить б/у кардан. Интересуют следующие номер (из того, что есть в разборе):
7L0521101D
7L0521101C
7L0521101B
7L0521101A
7L6521101E
Отличаются, выходит только последней буквой по номеру...Может есть что-то от Туарега? На всякий случай напишу вин.
WP1ZZZ9PZ3LA44698
блокировка, кардан, карданный, передний, пробиваться, система, шрус
[9PA] Как снять кардан на Порше 3.2 130283 Вопросы специалистам 35 31.08.2021 10:58
[9PA] Куплю кардан на Каен 4,5 андрюха Барахолка 14 04.12.2012 15:26
Продам задний кардан и колодки Reg Барахолка 10 09.01.2011 17:25
Задний кардан Porsche Cayenne kardan Барахолка 8 24.08.2010 02:39
Продам передний кардан Тёмыч Установка и переоснащение (Tequipment) 1 19.02.2010 04:51
