92A производство 2011>>2018 (K;L) 008142 Реле насоса ОЖ - КЗ на плюс/обрыв
01.02.2026, 18:46   #1
Реле насоса ОЖ, короткое замыкание на плюс или обрыв
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Реле насоса ОЖ
9790C - Реле - неисправность (Реле насоса ОЖ (дополнительный отопитель/остаточное тепло))
Насос ОЖ
82720 - Циркуляц.насос - неисправность
01.02.2026, 18:47   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Посредством соответствующего исполнительного элемента можно напрямую активировать насос ОЖ и проверить с помощью фактического значения.
Кондиционер/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено > 5 s
Насос ОЖ включен
Блок управления кондиционера распознает короткое замыкание на плюс или обрыв на реле насоса ОЖ
Проявления неисправности
Отклонение температуры вентиляции салона
Обогрев салона не работает
АКБ 12 В заряжается
01.02.2026, 18:48   #3
Место установки насоса ОЖ
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
Насос ОЖ установлен в колесной арке спереди слева. Если установлен дополнительный отопитель, диагностика выполняется через блок управления дополнительного отопителя.
1 Насос ОЖ высокотемпературного контура P5
Название: Место установки насоса ОЖ.png
дополнительный, информация, насос, неисправность, обрыв, отопитель, плюс, реле, установленный
[92A] Реле насоса ОЖ-КЗ на плюс/автономный отопитель. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Ilya959 Система кондиционирования 1 01.02.2026 18:48
[970] P0AA100 ВВ АКБ, реле не размыкается на плюс (0016F2) Panamera S Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.12.2023 23:04
[9YA] B140314 Реле клеммы 15 нагрузки, короткое замыкание на массу или обрыв (010018) Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2023 17:09
[92A] 000242 Датчик уровня автомобиля ЗП, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 22:29
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
