9YA производство 2018>>2024 (D) Ошибки после ночной стоянки cayenne Cayenne (9YAAA1)
23.01.2026, 22:45   #1
Turbo780
Здравствуйте. Мою предыдущую тему удплили, нечаяно, по этому попытаюсь продублировать.
Porsche cayenne 9ya
WP1ZZZ9YZKDA07713
После ночной стоянки появляются ошибки в блоке регулировки дор просвета PASM : C126016 о том что на блок компрессора пневмоподвески подается низкое напряжение.
И в блоке комбинации приборов: b199101 что не исправен LVDS кабель
Подскажите в каком направлении рыть
Так же в блоке zfas u112300 о полученом значении неисправности в блоке стабилизации psm
Так же такая же ошибка в блоке srs от блока psm. Смотрел кто передающий и принимающий блок пивисом.
ID:	95481   Нажмите на изображение для увеличения
23.01.2026, 23:34   #2
Сообщение от Turbo780 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
WP1ZZZ9YZKDA07713
Cayenne (9YAAA1)
Какое ПО датчика АКБ?
23.01.2026, 23:41   #3
Turbo780
Вот, но его перепрошивали (всмысле эбу акб) при просадке. Предыдущий хозяин, как и чем незнаю.
23.01.2026, 23:42   #4
Turbo780
У меня есть версия 2000 но через шлюз он не шьется, и отдельным блоком не определяется при сканировании
24.01.2026, 10:15   #5
Это не актуальная версия. Актуальная версия 2000. Нужно обновить через PIWIS
PIWIS нужен с актуальной версией ПО
24.01.2026, 12:05   #6
Turbo780
Владимир подскажите как через пивис обновить данный блок? Он является подблоком гейта в пивисе?
24.01.2026, 22:19   #7
В зависимости от модельного года через код акции или автоматическое программирование
В данном случае:
Необходимая версия ПО тестера PIWIS: 43.200.041 (или новее)
Способ программирования блоков управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS, введя код программирования.
Код программирования: E3B4T
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
При этом в рамках процесса программирования датчик АКБперепрограммируется, а затем автоматическиперекодируется.
Не прерывать процесс программирования и кодирования.
После завершения программирования и кодирования запускается процесс составления ответной документации для перепрограммированных версий программного обеспечения.
Длительность программирования (ориентировочная): 13 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции: Блок управления шлюза (датчик АКБ): 2000
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления шлюза с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ «Расширенные идентификации».
Номер запчасти ПО и версия ПО запрограммированного набора данных относятся к указанной версии проверочного ПО тестера PIWIS. Учтите, что при установке более новой версии они могут измениться.
Да
26.01.2026, 14:38   #8
Turbo780
В данном случае:
Да
У меня по моему пивис самый свежий это 42.950
Можно как то в инженерном режиме перепрограммировать этот блок?
Само программное обеспечение 2000 у меня есть, достаточно ли его добавить в контейнер с прошивками, чтоб пивис подхватил его при программировании по акции?
26.01.2026, 20:49   #9
Этого мало.
Кодирование может не пройти. Рекомендую обновить прибор чтобы все корректно было на выходе.
Для информации, актуальная версия PIWIS на сегодня 43.800.040
31.01.2026, 20:07   #10
Turbo780
Владимир, а если не затруднит сможете написать на данным момент какая актуальная связка ПО в моем авто. Онлайн доступа у меня нет, посмотреть проверить не смогу, но обновить если вы напишете номера и версию ПО получится. Спасибо за понимание и не стандартную просьбу.
cayenne, piwis, актуальный, версия, машина, ночной, нужный, ошибка, после, стоянка, структура, тема
[971] Электрические ошибки после ремонта Mechanik Вопросы специалистам 0 02.07.2025 18:54
[9PA] Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 25 02.11.2024 13:31
[970] 0058FA ошибки ВВ АКБ после длительной стоянки Panamera S e-Hybrid (970130) pts Электрооборудование 3 25.01.2024 22:21
[9PA1] Иногда после стоянки заводится и глохнет через 5-10 секунд Cayenne S (9PAAH1) Auto56pro Вопросы специалистам 8 14.01.2024 11:39
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
