92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает привод багажника
02.01.2026, 10:46   #1
RomanM
Всем здравствуйте, нужна помощь, на днях стал владельцем Porsche Cayenne 958 2012 год, не работает привод багажника, замок открывает но привода молчат, обнаружил что блок управления контрактный, есть подозрения что он не прописан, либо не подходит к моему авто.
Мой вин Wp1zzz92zdla90054.
Ошибок при этом нет., привода рабочие проверял подавая напряжение на клему. Подскажите куда копать.
Блок управления двери 9P5 959 107DНажмите на изображение для увеличения
Название: Блок багажника 958.jpg
08.01.2026, 16:58   #2
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте
Wp1zzz92zdla90054
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
Подключить к автомобилю зарядное устройство (например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А и включить его).
Подключить к автомобилю тестер PIWIS и включить его.
Включить зажигание.
Считывание версии программного обеспечения имеющегося блока управления крышки багажника:
1 В тестере PIWIS в разделе Обзоре блоков управления выбрать блок управления “Крышка багажника” и подтвердить с помощью клавиши F12.
2 В меню “Фактические значения, исполнительные элементы” считать версию программного обеспечения блока управления крышки багажника:
a) Если значение имеющейся версии программного обеспечения равно "0043" (или индекс номера запчасти 7P5.959107.Е), блок управления можно оставить в автомобиле
b) Если значение имеющейся версии программного обеспечения не равно “0043” ⇒ заменить блок управления новым блоком управления (номер запчасти: 958.618.080.04)
багажник, блок, привод, работать, управление
[9PA1] Привод двери багажника kmc5 Кузов 63 27.05.2026 14:16
[92A] Привод багажника каен 2013г.в. Kamilot Кузов 20 11.07.2025 14:47
[970] Возможно ли дооснащение ел привод багажника serga970 Внешнее оснащение кузова 3 22.02.2024 11:41
[9PA] Дооснащение (панорама, привод багажника) Xpwmusic Кузов 2 20.03.2023 08:45
[9PA] Привод двери багажника Технократ Вопросы специалистам 32 29.06.2018 12:46
