9YA производство 2018>>2024 (D) Пропуски зажигания, прогар клапана Cayenne GTS (9YABG1)
02.04.2024, 15:56   #1
Miswed
Porsche Cayenne GTS
WP1ZZZ9YZMDA34924
первые симптомы - неровная работа двигателя на ХХ, под нагрузкой потеря мощности, загорание контрольной лампы Check Engine
при подключении диагностики постоянные пропуски по 7-му цилиндру, свеча с нагаром, компрессия в цилиндре 6,5
заглянули в цилиндр, клапан прогорел
теперь вопрос - из-за чего такое могло случиться???
и какой ремонт предстоит?
02.04.2024, 22:51   #2
Сообщение от Miswed Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZMDA34924
Есть фото?
Если конечно действительно подтвердили прогар клапана, как правило случается из-за некачественного топлива, после которого образуется большое количество нагара в камере сгорания
Демонтируется головка 2-го ряда, проводится дефектовка детальная, меняются поврежденные компоненты
12.04.2024, 13:47   #3
Miswed
Для информации
Вот такое состояние клапанов
ID:	76642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76644   Нажмите на изображение для увеличения
22.12.2025, 11:57   #4
Miswed
Porsche Cayenne GTS Coupé 2021
WP1ZZZ9YZMDA62808
автомобиль с неисправностью системы управления двигателя, после считывания ошибок, пропуски зажигания по 2-му ряду, произведено снятие катушек и свечей зажигания, замер компрессии (в 6-м цилиндре компрессия 0), эндоскопом заглянули в цилиндр клапаны приоткрыты
Предстоит снять клапанную крышку для оценки состояния распредвалов и рокеров, прошу помочь с тех. документацией, т.к предполагаю что необходимо снятие мотора, в виду того что цепь и фазовращатели находяться с тыльной стороны
05.01.2026, 17:18   #5
WP1ZZZ9YZMDA62808
Cayenne GTS Coupé (9YBBG1)
Я бы не спешил снимать постель распредвалов а внимательно проверил работу система регулирования хода клапанов. Исполнительные механизмы располагаются над каждым из цилиндров в крышке головки блока цилиндров.
12.01.2026, 15:20   #6
Miswed
По результатам осмотра уже снятого двигателя выявлено что пружина выпускного клапана 6-го цилиндра банально лопнула
В связи с этим еще возник один вопрос - возможно стоит заменить все 16 пружин или ограничится только заменой одной дефектной ??
22.01.2026, 12:26   #7
Менять комплектом только, по этому поводу были указания завода изготовителя
зажигание, клапан, прогар, пропуск, цилиндр
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 44 27.08.2026 19:30
[92A] P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1 (000301) Владимир Маркин Система питания 5 07.03.2021 19:20
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
