9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка P0017 и загорание масленки по давлению масла
06.06.2025, 20:26   #1
Радик1989
После капиталки и заменой всего от и до только кроме фазорегуляторов мотор 3.6 (м55.01)
Заводим работает все идеально (НИКАКИХ ошибок НИКАКОГО ПОСТОРОННЕГО ЗВУКА) Греем до раб темп давим на газ обороты 1800 выскакивает красная масленка , отпускаем педаль обороты падают на 900 раб хорошо масленка пропадает … снова давим снова все тоже самое … читаем ошибки p0017/p0300/p0306 сбросили ,повторили,снова все тоже самое осталась только ошибка 0017 и загорание масленки на оборотах 1800 больши никаких ошибок нет
Менять фазорегуляторы ?
Опережу сразу мотор разбирался 2 раза перепроверялся весь , все зазоры вкладыши новый масло насос все клапана и датчики … остались только фазорегуляторы.
27.10.2025, 14:01   #2
JustFun
Подскажи пожалуйста как решил проблему, поставил контрактный мотор и точно тоже самое у меня прям один в один
25.12.2025, 21:22   #3
Радик1989
Ошибка решилась заменой «жеклеров карбыратора» 03H103157 и заменой датчика положения коленчатого и распределительного валов
давление, загорание, маслёнка, масло, ошибка
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[92A] Ошибка показа масла kudesnik Двигатель 3 20.04.2020 20:06
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
