92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 4.2 дизель дымит
08.10.2025, 10:42   #21
ChepikEA
Да я так и сделал. Видео в сообщении выше ( от 05.10.2025, 14:30). Разные скорости, накаты, разгон. Цифры есть, хотелось бы узнать мнение специалиста.
08.10.2025, 10:46   #22
Да нет. Тут нужно снимать информацию с того состояния при которых проявляется дефект. Если на стоячем автомобиле, тогда только на месте, если в движении, тогда в движении. Снимать информацию при разной температуре системы охлаждения двигателя
08.10.2025, 12:23   #23
ChepikEA
Владимир, по вашей рекомендации сделал измерения. Посмотрие, пожалуйста, по возможности.
Итак, пускает дымок при старте двигателя (секунды 3-5), на ходу дымления нет, при нажатии на педаль газа дыма тоже нет.
Добавил видео: Холодный запуск. Темп. масла и охл. жидкости примерно 20-25 градусов (вот не запомнил точно). Темп. на улице +8.
Прогретый запуск. Темп. масла и охл. жидкости примерно 65-70. На видео с 40 секунды увеличил обороты двигателя до 2000-2300.
Тип файла: mp4 Холодный запуск.mp4 (33.78 Мб, 60 просмотров)
Тип файла: mp4 Прогретый запуск.mp4 (33.74 Мб, 66 просмотров)
14.10.2025, 16:52   #24
Данные в пределах допуска
Краткие тесты работы двигателя все проходят?
14.10.2025, 16:59   #25
ChepikEA
Да, проходит. Вот какие именно (названия) уже не вспомню.
14.10.2025, 17:04   #26
ChepikEA
Вызывает вопрос Статус рециркуляции ОГ (на фото). Там грустный смайлик (это шутка такая или на оригинальных piwis так же?). При этом тест на рециркуляцию ОГ проходит.
15.10.2025, 23:25   #27
Можно не обращать внимание
По разному. Это особой информации никогда не дает
Это главное.
Тест на клапан или на радиатор тоже проходит?
16.10.2025, 12:05   #28
ChepikEA
Такого теста не нашел. Вот все что есть (на фото).
Их проходит.
Название: Краткие тесты.jpg
16.10.2025, 12:08   #29
ChepikEA
Про байпасный клапан нашел меню исп. элем. проверки. Нажал выполнить и сидел ждал. Через секунд 40 (может 50) появилось вот что (на фото).
Название: Упр.байпасным клапаном.jpg
быть, движение, дизель, дымить, информация, кайен, ничего, работа, разный, снимать, тогда, тоже, форсунка
[92A] Кайен 3.0 Дизель Вибрация Old_school Двигатель 12 18.05.2023 19:10
[9PA1] Дымит кайен турбо Погребняк Двигатель 17 27.10.2022 13:32
[92A] Не глохнет Кайен дизель Cayenne V6 дизель (92AAP1) Balu2017 Электрооборудование 12 18.05.2022 19:08
[92A] Неисправность кайен дизель 958 mrblack Двигатель 5 28.08.2021 15:50
Порш кайен 3.0 дизель 2011 г vlg_999 Система питания 1 11.08.2020 11:35
