92A производство 2011>>2018 (K;L) Не глохнет Кайен дизель Cayenne V6 дизель (92AAP1)
06.05.2022, 16:11   #1
Balu2017
WP1ZZZ92ZBLA33350 всем добрый день и с праздниками! Приехала машина кайен дизель 11 года, не глохнет мотор, выключается обсалютно всё кроме мотора. Если принудительно заглушить и закрыть машину то через несколько сикунд начинает орать сигналка. Не штатного ничего нет, проверили все доступные места. Аккумулятор сажает в ноль за пять часов. С блока управления двигателем не пропадает зажигание, питание висит постоянное. Ошибка появляется по не корректному отключению зажигания, было пару раз что после удаления ошибки машина глохла нормально, но хватает на раз пять завестись. Замок меняли и заменили сирену под дворниками, по ней ошибка висела
06.05.2022, 16:31   #2
ДЦ
Аватар для ДЦ
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
c 22.04.2011 по 23.11.2016: Физическое лицо
c 23.11.2016 по 22.08.2018: Физическое лицо
c 22.08.2018 по 04.09.2020: Физическое лицо
c 04.09.2020 по настоящее время: Физическое лицо
Кто то из прежних владельцев мог сигу с автозапуском ставить. Проверьте тщательно под комбинашкой на наличии нештатной проводки блоков. У нас недавно подобный случай был с пандорой (БУ пандоры глюканул)
06.05.2022, 18:58   #3
Balu2017
Вроде во всех местах по смотрели, ничего не нашли хотя следы вмешательства видны, если только реле какое-то не выключается, может где-то радио реле висит, бывало такое но там машина не заводилась
06.05.2022, 21:26   #4
всем добрый день
с праздниками!
Взаимно!
Номер ошибки и ее статус?
13.05.2022, 15:33   #5
Balu2017
Машина ждёт новый акб и я сразу выложу коды, пока стояла просмотрели даже под коврами, ничего не штатного не нашли
14.05.2022, 17:01   #6
Balu2017
И ещё один момент пока вспомнил, у неё всегда горят задние габариты и в крыльях и на крышке багажника
15.05.2022, 18:23   #7
Первый признак выхода из строя блока управления задней части кузова (в багажном отсеке с правой стороны под обшивкой). Необходимо провести осмотр блока управления на попадания влаги и окисления контактов жгута проводки разъема для блока управления
Нужно проверить водостоки люка крыши и обязательно их очистить.
17.05.2022, 10:39   #8
Balu2017
Сняли задний блок, машина глохнет и аккумулятор не высаживает, проверяли два дня. Блок визуально как новый , не окислов не следов воды. Можно ли поставить б/у блок или только новый и только все три блока, и можно ли это в данной ситуацией в мире вообще сделать? Наш дилер пока затрудняется ответить
17.05.2022, 10:58   #9
ДЦ
Аватар для ДЦ
Приветствую.
Если речь идёт про BCM II - БУ электроники Зд части кузова, то побрасывать бу-шный БУ не рекомендуется из-за этой опции:
7G5
V
ПРЕДВ. ОСНАЩ. FVS (VTS), КАРТА ВОДИТ., БЛОК.ПОВТ.ПУСК., СИГНАЛИЗ.
Можете бу-шный блок положить.
BCM II к БУ безопасности и кодируется под VIN номер автомобиля.
По этому лучше купить новый БУ BCM II.
Далее встанет вопрос к СТОА и дилерам, смогут ли на текущий момент они его закодировать под автомобиль?!
17.05.2022, 14:36   #10
Balu2017
Вот и думаем как быть. Проводку проверили от него, всё в норме
блок, глохнуть, дизель, кайен, лицо, реле, управление, физический
[92A] Реальный расход кайен Дизель 958 - 245 лс vadik221 Автомобиль в целом - общая информация 3 23.01.2025 22:19
[92A] Кайен 3.0 Дизель Вибрация Old_school Двигатель 12 18.05.2023 19:10
[92A] Неисправность кайен дизель 958 mrblack Двигатель 5 28.08.2021 15:50
Порш кайен 3.0 дизель 2011 г vlg_999 Система питания 1 11.08.2020 11:35
Куплю Порше кайен 2 дизель (3 литра) kadet Автомобиль - в целом 0 20.10.2014 16:03
