92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 4.2 дизель дымит
05.09.2025, 12:26   #11
ChepikEA
Форсунки проверяли на стенде или сканером?
Мой дизель тоже немного дымит после стоянки (часов 4-6). И тоже масло и антифриз в норме. Показатели по форсункам на фото.
Тоже не знаю в чем причина...
25.09.2025, 08:18   #12
Vladiator
На этом форуме нету смысла ничего спрашивать никто ничего не скажет. Так что забейте и катайтесь дальше
25.09.2025, 09:03   #13
ChepikEA
)Вскоре (возможно 27 сентября) планирую заменить мембрану квкг, проверить компрессию, заменить свечи накала. Взможно косвенно что-то из этого влияет на дымность при запуске.
Если не поможет останутся варианты маслосъемных колпачков (хотя масло не ест), форсунок, что очень не хотелось бы (показатели сканера не в счет), турбина... В общем как что-то изменится - напишу.
04.10.2025, 22:17   #14
Vladiator
Добрый вечер. Есть новости?
Добрый вечер есть новости?
04.10.2025, 23:15   #15
ChepikEA
Здравствуйте. Заменил только мембрану. Результата нет. Свечи накала, как оказывается, у нас никто не хочет браться менять и соответственно компрессию тоже не измерить. Завтра подключу сканер и проверю показания форсунок под нагрузкой (во время езды). Т.к показания без нагрузки нормальные (скрин в сообщении выше.)
Добавлено через 6 минут
И дело не в турбине тоже.
05.10.2025, 00:40   #16
Vladiator
А турбину как проверяли? Компрессию я мерил через форсы когда менял. Но это было на туареге там такой же мотор
05.10.2025, 08:38   #17
ChepikEA
Вот не знаю. Я машину оставил человеку и уехал. Он сказал что она не причем. Он мне машины 12 лет чинит, так что ему доверяю.
05.10.2025, 15:30   #18
ChepikEA
Видео с показаниями в движении. Скорости от 100 до 190. Теперь нужно узнать это нормальные или нет. Особенно интересно по первому цилиндру где было 1,0 - 1,10 мг. ход.
Тип файла: mp4 Видео WhatsApp 2025-10-05 в 15.20.45_91ca6d8c.mp4 (25.07 Мб, 44 просмотров)
Тип файла: mp4 Видео WhatsApp 2025-10-05 в 15.19.33_1c35baca.mp4 (17.15 Мб, 40 просмотров)
05.10.2025, 15:36   #19
ChepikEA
Вот еще фото с показаниями предварительного впрыска. Почему на 1 и 2 есть цифры, а 3 ноль. Хотелось бы знать.
08.10.2025, 10:38   #20
Отклонение работы топливных форсунок нужно снимать на разных режимах работы двигателя и при разной температуре, так как они могут очень сильно меняться как в лучшую так и худшую сторону.
быть, движение, дизель, дымить, информация, кайен, ничего, работа, разный, снимать, тогда, тоже, форсунка
[92A] Кайен 3.0 Дизель Вибрация Old_school Двигатель 12 18.05.2023 19:10
[9PA1] Дымит кайен турбо Погребняк Двигатель 17 27.10.2022 13:32
[92A] Не глохнет Кайен дизель Cayenne V6 дизель (92AAP1) Balu2017 Электрооборудование 12 18.05.2022 19:08
[92A] Неисправность кайен дизель 958 mrblack Двигатель 5 28.08.2021 15:50
Порш кайен 3.0 дизель 2011 г vlg_999 Система питания 1 11.08.2020 11:35
