Клапан/датчик сервотроника
02.11.2022, 14:19   #1
SVMSEN
Отломался разъём клапана/датчика свервотроника на рулевой рейке. Его можно поменять отдельно, или нужно вместе с рулевой рейкой в сборе? Официальный сервис в Мин-Водах вынес вердикт, что клапан отдельно не меняется, нужно менять с рейкой вместе. За замену запросили 256 410р. Срок 2 месяца...
Дайте совет, пожалуйста.
02.11.2022, 16:04   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от SVMSEN Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Датчик отдельно не поставляется.
Но можно его переставить с БУ рейки, главное чтоб он был исправен и не закисший.
02.11.2022, 17:07   #3
SVMSEN
Его можно поменять без демонтажа рейки? Каков алгоритм действий?
02.11.2022, 18:05   #4
Taycan
Аватар для Taycan
Можно и без снятия рулевого механизма. Фишку разъёма снимаете, два винта крепления откручиваете (если не изменяет память в винтах внутренний торкс) и ставите в обратной последовательности. Уплотнительное колечко проверьте чтоб не дубовое было и не повреждённое. и далее проверяете сам функционал сервотроника.
Не забудьте проверить уровень масла в расширительном бачке.
Если датчик будет неисправен, то должна вывалиться ошибка.
Хорошей вам эксплуатации своего автомобиля.
02.11.2022, 19:05   #5
SVMSEN
@Taycan,
Нашел вот такой HEZ2422HSP, клапан сервотроника производитель MOTORHERZ. Применяемость VW Touareg 2002-2010, Audi Q7 2006-2015, Porsche Cayenne 2002-2015.
Или лучше с разбора "оригинал"? По цене они примерно одинаково выходят, БУ от 4т.р до 8т.р, новый 6-8т.р
03.11.2022, 03:56   #6
Taycan
Аватар для Taycan
@Taycan,
Доброго времени!
По номеру не подскажу.
Новый конечно же лучше на 100%, там и чек и гарантия
23.09.2025, 14:16   #7
Torx03
Добрый день. Может быть есть информация по поводу сопротивления обмотки клапана сервотроника? Несколько раз случался "тугой руль" после ночной стоянки. После 5-ти минут езды и последующего перезапуска руль становился опять лёгким. К проводке от клапана на расстоянии 10см претензий нет, дальше вскрывать не стал. Разъем в норме визуально. А вот сопротивление обмотки всего 3.1 Ом. Информация в сети говорит, что у рабочего клапана vag должно быть 7-10 Ом.
После инспекции проводки пока всё в штатном режиме. Но величина сопротивления не даёт покоя.
датчик, клапан, рейка, сервотроник
Клапан Се Система питания 1 22.07.2022 15:49
[92A] Клапан EGR в 4.8 andry.dyb Двигатель 4 14.01.2019 22:43
[9PA1] Переключающий клапан edvard09 Двигатель 9 13.06.2018 13:37
[9PA] Клапан на амортизаторе Igor777 Ходовая и подвеска 19 08.06.2018 20:26
Воздушный клапан Раджа Двигатель 1 28.02.2015 10:44
