95B производство 2014>>2018 (L) Моментальные скачки температуры антифриза (MCT.MA) PORSCHE Macan S (95BAB1)
20.05.2025, 15:44   #11
Сообщение от alwat Посмотреть сообщение
А как это грамотно сделать?
В условиях сервиса через PIWIS
20.05.2025, 16:33   #12
alwat
Спасибо, понятно
16.09.2025, 00:29   #13
RomanP
Сообщение от HazzarD Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, идеи куда можно копнуть еще.
Предыстория. Зимой закис термостат, поменял и как бы на улице зима, машина стоит или езжу очень редко и тихо. наступила весна, обул летнюю резину, еду и вижу что то не так...масло 100 градусов и антифриз 100. Моргнул. Антифриз 90, масло 100. Еду дальше по трассе, выхожу на обгон и вижу что температура антифриза растет с такой скоростью, как будто в баке ракетное топливо. За 5-7 секунд с 90 до 110, отпускаю газ и температура обратно в течении 5 секунд на 90. Начал играться и понять закономерность. Не получилось.
Что делал. Сначала от простого пошел. С ходу я сам лично приговорил датчик который на выходе из радиатора и поменял его, удивился когда это не прошло.
Подключил Лауч. Покатался, с ним и увидел что растут 2 температуры Т005 и Т010. Думаю, ладно, наверное нужен пивис. Пивис в общем то показал тоже самое и для меня было удивлением что они называюсь так же как и в лауче и еще большим удивлением что гугл не в курсе что за датчики. Отогнал в сервис. Проверили все системы - шторки, радиаторы, вентиляторы, искали утечку, поменяли термостат на последнюю ревизию, помпа в норме... проблема есть.
Есть две теории. Трещина или прокладка. Один вариант хуже другого. Возможно кто то подскажет куда еще можно копнуть?
Ссылка на видео, смотреть с 16 секунды.
Подскажи пожалуйста , чем решилось ?
Систему правильно прокачали ?
автономный, антифриз, датчик, делать, клапан, моментальный, монтажный, отопитель, положение, радиатор, скачка, температура, теплообменник, цилиндр
[95B] Течь антифриза 958 Дмитрий56 Двигатель 1 31.03.2023 21:05
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
[9PA] 48.00 замена антифриза Hrenov79 Двигатель 3 01.05.2018 00:03
[9PA] Замена антифриза optika Двигатель 3 14.03.2018 17:21
[9PA1] Уровень антифриза на 957 3.6 Mr.G Вопросы специалистам 6 09.02.2018 10:16
