			Доброго Времени суток !!! Как Можно к Вам Попасть на Диагностику ? Пол года без результата пытаюсь понять сто с мотором ! давление топлива 4 стабильнее не бывает Катушки новые несколько комплектов
 Свечи несколько комплектов
 Форсунки 2 комплекта оригинал и один не оригинал толка нет!
 Датчики массового расхода воздуха 2 комплекта 4 шт
 Лямды зонды передние 2 комплекта
 Топливная рампа 2 шт
 Насосы Вторичного воздуха идеал
 Клапан еват вентиляции бака 2шт
 Коса Моторная Двс 2 шт
 Блоки Управления ДВС 3 Шт Толка нет
 Датчик температуры ОЖ 3 шт толка Х
 Несколько длоков подвески вообще х
 Запасной Блок Акпп Не Ставил не умею кодировать
 Запасная панель приборов ! не от Турбо!! Стоковая
 Блок Гетвей
 Заменил датчик на впуске кондиционера не помогло
 Несколько раз сменил ТОрмозную Жидкость Стала чистая как в Бутылочке
 Несколько раз сменил Масло АКПП Было Не Грязно Стало Тоже !! С Фильтрами !
 Естественно Несколько раз в двс тоже сменил масло Толка Х Работает на холостых идеально и на горячую и на холодную запуск сразу !!! Монометр всегда подключен к Рампе! 4!!
 Грешил на метки пипетни Купил планки прокладочки сразу пару фазиков и 4 клапана проверю посмотрю !! разобрал Клап Крышки Зафиксил колено сверлышком по Диаметру! Установил планочки Практически Встают !Распустил Звезда Все поправил обратил внимание что если делать не аккуратно моно погнуть мишшшень на Впускном Валу с Зади!! Собрал   Провернул от руки зафиксировал  нормуль !
 Запустился все так же хорошо не дыма не запаза Хотя катов нету!( Грешил что мож лямды влияют как то но нет нет разницы с ними или без !(
 Собрал Piwis 3 по цепям 1 и3 не критично по моему !? Замена клапанов и фазиков ничего не дала от слова Аще!(
 Ошибок нет !!
 Проводку датчиков Детона восстановили перепроверили !! Грешил что попутал проводда левой с правой головой переставлял толка Х
 Поменял все пневмо клапана Ну пока Идеи Закончились Перебрал рулевой Вал Заменил Компресор пневмы!
 По путно перебрал двери
 Привод Подключения Раздатки
 Очистил Массы Все Что Видел
 Новые насосы в баке Бак Мыл И фильтра менял и регуляторы !! 4 кг
 Акб АГМ Как Положено !
 Лампочки Все Светят !
 Cayenne 4.5 S 2004г.в. Заводится всегда отлично, хх не плавает, не глохнет. Прогреваем и начинаем движение, едет хорошо, тянет на любой передачи. Как только полностью прогрелся пропадает тяга с низов. К примеру едем на 4 километров 40-50 нажимаем на газ начинается дерганье, вибрация. Если двигатель крутить ближе к 3т.об тяга нормальная. Расход около 30л. на 100км. При полном прогреве если пробовать трогатся "газ в пол" хлопки во впуске. Двигатель гильзованый. Компресия по 13. Фазы 2 и 4. Сделано: новые расходомеры, комплект катушек и свечей новые. Новые насосы, фильтр, давление ниже 4 не падает при любых нагрузках. Мерялось давление перед нетрализаторами, все ок. Ошибок нету ни одной. при отключении лямбд ошибки не появляются, даже по подогреву!!! Пробовал ездить с отключенными лямбдами, разницы ни какой. Прошивка евро 2. Проверялись форсунки, распыление, наполнение у всех одинаково, промыли для профилактики. Подсосов воздуха нет. Свечи белые, и хлопки значит бедная смесь? Я в тупике. Куда еще смотреть?
 Свечи Белые !
 Есть Тут Люди ????? Помогите !!!!!!!!
 МОй Тел *9061140279 Саня Просит Помощи !!!!!
