9YB - производство 2020>> (S) Свист-скрип при вращении колеса Cayenne Turbo Coupé (9YBCF1)
09.07.2025, 17:30   #1
amid21rus
Уже замучил свист-скрип при вращении правого заднего колеса.
Это не свист тормозов при торможении, хотя он тоже присутствует, но меня не беспокоит.
Этот проявляется при движении на низкой скорости, где то до 40 км/ч.
См. видео. Еду с отпущенной педалью газа, не нажимая тормоз.
Если рулем дать чуть влево он появляется чаще, а если дать чуть вправо может пропасть.
Если тормоз слегка нажать, при сохранении движения, то этот звук всегда пропадает.
Думается мне, что колодки не разжимаются до конца при отпущенной педали тормоза..
Какая то колодка имеет некоторый люфт и задевает тормозной диск в одной точке (биение?).
На скорости, полагаю, воздушным потоком ее отжимает и звук пропадает (что то вроде экранного эффекта).
К официалам обращался раза три. Но как всегда, приезжаешь к ним, говорят покажи, садимся едем - нет скрипа.
К слову до официала ехать 180 км, возможно торможения по дороге как то сказываются.
Они мне дают брошюру производителя, где говорится, что допустимы скрипы, шумы и т.п.
Разгонитесь и оттормозитесь, такая своеобразная чистка колодок. Ну или керхером пробить.
Но это не решает проблему.
Биение диска замеряли и даже пытались шлифануть чтобы уменьшить, но проблема остается.
По моему они не правильно определили причину, соответственно борются не с тем, чем надо.
Мне уже стыдно на паркинг въезжать и на светофорах в пробках трогаться. Радость владения автомобилем омрачена...
WP1ZZZ9YZLDA89114
Cayenne Turbo Coupe (9YBCF1) Модельный год 2020
Понятно, что смотреть надо. Но официалы уже смотрели. Есть какие то мысли по причине скрипа и куда смотреть?
Тип файла: mp4 video_2025-07-09_16-18-43.mp4 (20.24 Мб, 119 просмотров)
14.07.2025, 12:34   #2
Net_Diamond
Добрый день. Ровно такая же проблема. У меня Porsche cayenne hybrid 2020 года. Как купили машину (везли с Кореи), то практически сразу заметила такой же свист при отжатой педали тормоза. Сначала свист был на заднем левом колесе. Меняли прижимную пружину суппорта, вроде помогло. Но через некоторое время снова появился свист, но уже на правом заднем колесе. Снова поменяли такую же пружину. Свист поначалу прошел, но теперь опять появился. Я уже думаю, может не в нем проблема хз.
Вы смогли устранить свист? У меня вот уже глазик дергается ������
15.07.2025, 11:28   #3
amid21rus
к сожалению нет, не устранил. (
у меня стабильно на одном колесе.
про пружину (разжимающую) с приемщиком говорил, но энтузиазма не заметил, генеральная линия на то, что причина - грязь, из-за неагрессивной езды.
03.08.2025, 13:55   #4
Сообщение от amid21rus Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZLDA89114
Я бы принудительно провел осмотр тормозных колодок стояночного тормоза, выполнил очистку механизма, осмотрел сами колодки стояночного тормоза на возможные отслоения и повреждения, собрал и отрегулировал должным образом зазоры этих тормозных колодок.
06.08.2025, 14:26   #5
amid21rus
Владимир, если не ошибаюсь, то стояночный тормоз не зависит ни от основной тормозной системы, ни от подруливающей системы. Если дело в стояночном тормозе, то почему имеет место эффект:
Код:
вращение, колесо, колодка, свист, свист-скрип, стояночный, тормоз, тормозной
[9PA1] Скрип по переду 957 Mr.G Ходовая и подвеска 6 24.12.2021 21:31
[9PA] Скрип подвески Dora Ходовая и подвеска 27 06.07.2021 15:41
[9PA1] Скрип подлокотника переднего в 957 Mr.G Оснащение кузова - интерьер 5 08.07.2017 10:30
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
Скрип дверей Владимир Маркин Обмен опытом 1 18.02.2010 21:54
